Lichten doen het niet
Geplaatst: 30 apr 2008 00:23
door aj90
Hoi,
Ik heb net een nieuwe kabelboom gemonteerd en heb een zongcheng blokje van 12 volt. Ik heb zo'n 12 naar 6v tussenstukje en een 6v spanningsregelaar gemonteerd. Ik heb alle kleuren naar mijn weten goed aangesloten maar mijn voor en achter lichten doen het niet. Ook komen er uit mijn koplamp 3 draden ipv de 2 draden die het schema aangeeft. Er komt blauw, wit en groen uit me koplamp terwijl volgens het schema er geen groene loopt. Waar zou het aan kunnen liggen dat me lichten het niet doen?
Mvg
ps ik heb geen accu maar me lichten deden het eerst ook zonder accu.
Geplaatst: 30 apr 2008 00:34
door Monkeymadness
als er ook een groen/rode uit je blok komt, is dat je neutraal licht
Geplaatst: 30 apr 2008 01:48
door rogier
Monkeymadness schreef:als er ook een groen/rode uit je blok komt, is dat je neutraal licht
dat heefd er dus niets mee te maken.
maar het groene draadje dat is waarschijnlijk voor je lichtschakelaar (bij je gashendel voor de duidelijkheid)
als je die er niet op hebt dan kan je aan dat schakelaartje draaien wat je maar wilt maar gaat het niet aan :wink:
dus niet bij je kabelboom zoeken maar bij je lichtschakelaar.
wat voor een schema heb jij trouwens?
groeten.
Geplaatst: 30 apr 2008 11:17
door aj90
http://www.hondaheaven.org/Album-Sport_ ... 0loom.html dit schema, en ik heb ook een ss50 schema en daar staat wel dat er een witte, blauwe, en groene uit moeten. Uit me schakelaar komt ook blauw en wit dus die heb ik op elkaar aangesloten, maar nog steeds geen licht, het groene draadje moet naar minpool van accu maar aangezien ik die niet heb lijkt die me niet nodig (heb er nog geprobeerd massa mee te maken maar maakte niks uit).
Geplaatst: 30 apr 2008 14:47
door Kloppenburg
gozer die witte en blauwe zijn voor groot en klein licht en je groene is je massa van je voorlamp!
Geplaatst: 30 apr 2008 15:23
door aj90
Kloppenburg schreef:gozer die witte en blauwe zijn voor groot en klein licht en je groene is je massa van je voorlamp!
aj90 schreef:Uit mijn schakelaar komt ook blauw en wit dus die heb ik op elkaar aangesloten, maar nog steeds geen licht, het groene draadje moet naar minpool van accu volgens dat schema maar aangezien ik die niet heb lijkt die me niet nodig (heb er nog geprobeerd massa mee te maken maar maakte niks uit).
Geplaatst: 30 apr 2008 16:07
door aj90
Ik heb al met mijn achterlicht een goed massadraad, dus dat is denk ik niet het probleem maar ik check het nog wel een keer voor de zekerheid. Wat zou het nog meer kunnen zijn wat ik dus nog moet nakijken? Ik heb al naar mijn lampjes gekeken maar die zijn niet doorgebrand (ik heb ook een 3 pins spanningsregelaar die tegen het frame aanzit en ook met een apart draadje massa maakt).
Geplaatst: 30 apr 2008 16:27
door Mike Mechanic
Sommige onstekingen hebben 'n zwevende lichtspoel. Meet even of je lichtspoel slechts enkele Ohms (ca 1 tot 3) is t.o.v. je blok (massa), zoniet leg dan een zijde van je lichtspoel aan massa.
Geplaatst: 30 apr 2008 18:12
door aj90
Me licht doet het weer min of meer! Het gele draadje uit me schakelaar zit waarschijnlijk niet goed meer of iets anders zit niet lekker in die schakelaar, dus we hebben na veel uitproberen en extra tussendraadjes het licht weten te fixen. Bedankt voor de hulp en moeite.
