koppeling wil niet zijn werk doen
Geplaatst: 23 apr 2008 13:00
door Ettie
Ik heb een Honda 4-bak blok met handkoppeling gereviseerd enkele maanden geleden. Ivm verhuizing laatst de boel afgevuld met olie en voor het eerst weer gestart. Het blokje loopt prima, heb de boel afgesteld en alles lijkt het goed te doen, behalve de koppeling. :cry:
Als ik de koppeling inknijp, voel ik gewoon normale weerstand, hoor geen vreemde bijgeluiden, maar hij ontkoppelt niet. Als ik hem nl. in de versnelling zet, dan rijdt de brommer direct met een schok weg of slaat af.
Ik heb de afstelling van de koppeling nog eens nagekeken, maar die staat echt goed afgesteld.
Kan het zijn de koppelingplaat blijft kleven door lange stilstand, of hebben jullie andere ideeën over wat het euvel kan zijn? :arrow:
Kan het zijn dat ik de koppeling niet goed gemonteerd heb, of moet je dan sowieso rare geluiden horen? :?
Geplaatst: 23 apr 2008 15:59
door zollie
je hebt de koppeling verkeerd gemonteerd!
weer eraf halen, dan het eerste tandwiel in de koppeling plaatsen, goed tussen de platen. dit geheel samen met beleid op je kruk schuiven, zorgen dat het tandwiel op zn plek blijft tussen de platen.
nu zit ie goed.
en ja, dit is ALTIJD het geval als ie dienst weigert na montage
Geplaatst: 23 apr 2008 16:53
door irmin
zollie schreef:je hebt de koppeling verkeerd gemonteerd!
nu zit ie goed.
Ik vrees dat Zollie nog een hoop te leren heeft: zoals het woord ALTIJD simpelweg uit je vocabulair schrappen.
Ik heb deze montagefout ook wel ooit gemaakt. Maar ik voelde NIET de normale tegendruk van de koppeling. Weet je zeker dat wat je voelt normaal is? Een foute bronzen binnenbus kan ook de oorzaak zijn. Dat heb ik ook een keer gedaan met m'n suffe harses. Toen voelde ik wel normale tegendruk, maar hij wilde niet lekker ontkoppelen.
Geplaatst: 23 apr 2008 17:35
door MJB
Ik was laatst die hele bronzen binnenbus vergeten bij het monteren. Dan hoor je geen vreemde geluiden maar het blok ontkoppelt helemaal niet. Ik zou ook even checken of je alles wel goed gemonteerd hebt, wie weet ben je wat vergeten. In mijn geval was dat dus dat busje, wat helemaal achteraan zit en dus weer een rotwerk is om erop te doen :P
Geplaatst: 23 apr 2008 17:59
door roow
Hoe kun je die vergeten? :o :D
Geplaatst: 23 apr 2008 18:14
door MJB
"Hee, nu heb ik opeens twee van die bronzen ringen in m'n hand. En ik heb maar twee blokken..."
Geplaatst: 23 apr 2008 19:29
door Ettie
Hmmmmm, ik hoopte natuurlijk te horen: 'joh, geen probleem, nog effe een paar keer in de koppeling knijpen en dan werkt het weer.'
Maar ik was al bang dat het weer los moet. Goed, hebben we zaterdag weer wat te doen. 8)
Geplaatst: 23 apr 2008 20:07
Dat, of hij kleeft. Als je hem verkeerd hebt gemonteerd gehad, check dan meteen even of hij bol staat. Zo ja, vervangen, anders komt ie en niet vrij, en blijft ie slippen.
Geplaatst: 26 apr 2008 22:00
door Ettie
Zo, vandaag boel ff gedemonteerd en het primaire aandrijfwiel zat toch niet helemaal goed in de koppeling. De boel ff gecontroleerd, schoongemaakt en opnieuw in elkaar. Koppeling werkt nu gewoon perfect! :D
Geplaatst: 01 mei 2008 13:25
door opazoetekauw
had ik ook bij mijn c90 nt blok in het begin. had het busje van de c90 semi koppeling er per ongeluk opgebouwt, en die was dus net een milimeter te kort waardoor de krukas opgesloten zat aan de krukas. ik voelde wel normale weerstand tijdens het inknijpen, maar hij kwam absoluut niet vrij. busje vervangen voor die van de handkoppeling en toen deed hij het prima
