Verlichting van 6v blok naar 12v accu
Geplaatst: 21 apr 2008 21:27
door Camiel
Leute,
Ik wil mijn verlichting van het blok halen en op de accu zetten. Op dit moment werkt de verlichting via het blok (6v) en het remlicht via de accu (12v). Mijn voorlicht is 6v 15/15w, het achterlicht is 12v 21/5w (ivm het remlicht op de accu). De gele draad uit het blok is gesplitst in twee draden, een naar de accu (opladen) en een voor het licht.
Kan ik gewoon zonder problemen mijn lampjes verwisselen naar alles 12v en dan aan de + van de accu hangen ipv aan de gele draad uit het blok?
Lampjes branden nu frequent door, niet zo praktisch.
Alvast bedankt!
Geplaatst: 21 apr 2008 23:57
Nee. De lampjes trekken je accu sneller leeg dan je lichtspoel 'm kan opladen. Was een tijd geleden een topic over opgestart door Coert als ik het goed heb. Zoek maar eens een flink eind terug bij techniek.
Je accu kan een remlicht wel hebben, want die brandt niet constant.Net als de toeter en knippers en neutraallampje. Je koplamp brandt prima op de fluctuerende wisselspanning en alles wat te hoog is wordt door de accu afgevangen en opgeslagen. Je koplamp knippert als het ware zo snel dat je het niet ziet omdat het gloeidraadje niet zo snel zijn warmte kan afgeven en nagloeit tot de volgende spanningspiek zich aandient. Maar constant een koplamp laten branden op je accuutje gaat echt niet lukken.
