Afstelproblemen
Geplaatst: 20 apr 2008 16:06
door Berry
Ik ben bezig met de afstelling van mijn monkey. Er zit een echte Mikuni VM26 op. Ik krijg hem niet lekker afgesteld...
Ik begon met sproeier 120, naald in het midden. Was niet top, bougie vrij licht, maar reed op zich redelijk, gasreactie goed. Dus de naald 2 puntjes verzet, zodat ie net wat meer benzine krijgt. Was het ook niet helemaal.
Dus 125 erin, middelste stand naald. Gasreactie goed, maar bij direct open trekken gas blijft ie wat achter. Net iets te rijk lijkt het, ook gezien de bougie (wat donker, vettig). Dus naald 2 tandjes verzet, richting minder benzine. Rijdt al direct een stuk beter, maar houdt nog steeds in als je vol open trekt.
Het probleem is nu, er is geen mogelijkheid hier tussen in, wat ik net nodig heb lijkt het...
Hoe kan dat? Ik dacht dat misschien een van de 2 sproeiers niet helemaal lekker geboord is. Komt dit wel eens voor? Dat de ene net iets te groot is geboord of de andere net iets te klein, waardoor het afstellen niet mogelijk is.
Geplaatst: 20 apr 2008 23:38
door RobbM
mag ik vragen waarom je hem gelijk 2 tandjes verzet?
waarschijnlijk zijn bijde sproeiers goed, maar is dat 2de standje teveel, probeer gewoon eens 1 ophoog of 1 naar beneden?
Geplaatst: 21 apr 2008 09:47
door Lennaert
Een 120er voorzichtig een beetje opruimenEen 120er voorzichtig een beetje opruimen
Wel oppassen met dit soort dingen, die sproeiers zijn redelijk precies gemaakt en als je dat gaatje 'ruw' groter gaat maken zou dat de prestaties wel eens kunnen beinvloeden. Althans, dat waren mijn bevindingen..
Als het goed is zijn er toch ook sproeiers tussen 120 en 125 in te krijgen? Misschien niet overal, maar ze zijn wel te bestellen..
Geplaatst: 21 apr 2008 11:11
door Berry
Ik heb een merk gevonden die ook nog 122,5 heeft. Mikuni gaat normaal per 5 in plaats van per 2 stappen (ala Keihin/Koso).
Binnenkort maar een sproeiersetje kopen en daarmee proberen.
De maten staan op de zijkant. De kwaliteit is ook niet echt top, heb al 2 sproeiers gehad met slechte schroefdraad, 1 zelf kapot gekregen met minimale kracht.
Geplaatst: 21 apr 2008 12:04
door Lennaert
Wat voor sproeiers zijn het? Ik kon voor mijn TM24 wel sproeiers tot 2 maten nauwkeurig vinden, dus moet bij normale ook wel lukken denk ik..
Geplaatst: 21 apr 2008 14:13
door Berry
Geplaatst: 21 apr 2008 14:37
door Lennaert
http://www.scooterpowershop.nl/product_ ... ts_id=2958
Volgens mij kan deze gast je wel aan je sproeier helpen (voor de helft van de prijs, woehoe)
Geplaatst: 21 apr 2008 14:56
door Berry
Ik kan ook wel aan die sproeiers komen in Soest voor een goede prijs. Ik vraag me alleen af of die sproeiers wel vaker verkeerd geproduceerd zijn en van slechte kwaliteit. Zijn er slechte merken/series? Zijn er originele Mikuni sproeiers en imi (deze dus?)?
Deze gaan in stappen van 5 in ieder geval.
Geplaatst: 21 apr 2008 17:13
door RobbM
en bij de meeste brommerzaken kan je ze ook ruilen.
dat is hier teminste bij veel zaken het geval
koop je bijv 3 sproeiers, blijken niet goed te zijn, ga je terug krijg je 3 andere. mits ze niet beschadigt of oude zijn.
Geplaatst: 21 apr 2008 19:55
door Berry
RobbM schreef:en bij de meeste brommerzaken kan je ze ook ruilen.
Ooh ja joh?
Geplaatst: 21 apr 2008 23:40
door RobbM
Berry schreef:RobbM schreef:en bij de meeste brommerzaken kan je ze ook ruilen.
Ooh ja joh?
ja.
