top te laag?
Geplaatst: 20 apr 2008 01:31
door Hondacd50
Ik heb nu twee blokjes liggen
1 ori st70 blok (70cc,3bak semi, top 70-75)
1 ori ss 4 bak blok met snelle honda nok en snelle honda 50kop (grotere inlaat)
Nu is het zo dat de cilinder van de ss blok bijna dood is vrees ik en zat het volgende te denken
Zou ik sneller gaan met die 70cc op mijn ss blok dan op mijn dax blok?
Zou het wat uitmaken(positief of negatief) als ik die 70 cilinder steek met piston voor 50 kop en dan die ss "race" kop?
Ook nog volgende vraag. Mijn 70cc zit met een hitachi ontsteking met vaste nok (niet verlaten,niet vervroegen..) Nu heb ik nog een mitsubishi VVV liggen. Is het voordelig van deze te steken?
Geplaatst: 20 apr 2008 09:51
door Dakana
je st70 blok heeft orgineel een ot70kop
en die is niet slecht...
dus ik denk dat je uit die 70kop meer haalt
maar als je die cilinder over zet, dan heb je al een zuiger en kop die er bij passen
k zou zeggen zet die dan ook over
een 4bak heeft wel degelijk zin, het verdeelt je vermogen iets beter
en in geval van een 70cc komt ie ook perfect uit met de 4e vers. die vaak wat te zwaar is voor 50cc
vervroegende ontsteking helpt in zeker zin wel een stukje, je krijgt voornamelijk op hoger toerental een leuk stukje vermogen er bij
Geplaatst: 13 mei 2008 23:33
door Hondacd50
Ok,nieuwe vraag.
Heb nu dat ss blokje weer in orde maar ik vind mijn top tegenvallen. 70 met een 70cc met snelle 50 kop,snelle nok en vvv :? Aan wat zou dit gelegen zijn?
Mvg
Louis
Geplaatst: 14 mei 2008 08:14
door aj90
wat is je top nu dan?
Geplaatst: 14 mei 2008 16:08
door Hondacd50
ik rijd 70 met 20mm shengwey carb en een std dax vertanding(op voortandwiel van 16 na)
Geplaatst: 14 mei 2008 18:48
door Dennis
ontsteking goed afgesteld?
Geplaatst: 14 mei 2008 21:39
door Hondacd50
ontsteking staat ideaal volgens mij. Eens hij boven de 90 graden komt (bij lang volgas geven) gaat hij stotteren,maar het zijn niet de kleppen,want die zijn goed afgesteld..
Geplaatst: 14 mei 2008 21:56
door Hondacd50
had ik al aan gedacht en beide vernieuwt, nog steeds nix.. Kleppen denk ik een beetje aan zwevende kleppen (bij warmer worden worden de klepveren zachter en dus minder krachtig??) Omdat ik vond dat ze nogal aan de zachte kant zijn(met de hand indrukbaak..) maar wel afdichtten
Geplaatst: 14 mei 2008 22:13
door Hondacd50
brommer loopt goed stationair en heeft een zeer goede trekkracht, net als ik. ik trek er meeste daxen uit(ondanks zwaardere twv).Toch een relatief lage top. Hij heeft het nogal moeilijk van 60 naar 70 te klimmen,dit gaat vrij traag..
