Rattelende distributieketting c50
Geplaatst: 18 apr 2008 20:18
door marinus1990
Nah het stellen van de kleppen heb ik nog steeds last van een tikkend /ratelend geluid.
Na het checken van de distributieketting blijkt dat deze aardig slap hangt.
Nou heb ik even onder de spanners-bout gekeken, maar daar komen alleen de plunjer en de veer uit en dan zie ik de distributie-hefboom al meteen?
Waar zit de ditributiespanner dan bij een C50 blok?
deze heeft toch geen automatische spanner?
Geplaatst: 18 apr 2008 20:31
Sommige wel.
Geplaatst: 18 apr 2008 20:32
door roow
Hoe kom je hierachter? of zit dat er blijkbaar dus in....?
Geplaatst: 18 apr 2008 20:33
Met het borgboutje en contramoertje. Ik sjok wel weer naar hondaheaven...
http://www.hondaheaven.org/albums/C70_s ... /109_G.jpg
Lock bolt en lock nut.
Geplaatst: 18 apr 2008 20:35
door roow
Ja uhh.. die er dus blijkbaar niet in zit dan?
Kan zo het ditributiespannerwiel-ding zien
Geplaatst: 18 apr 2008 20:59
door koenkoenkoen
ik had ook in nm'n ori Cblokje een vaste spanner,
ratelde ook, nu een SScarter ingebouwd
is opgelost.
Geplaatst: 18 apr 2008 21:24
door roow
Nee die 'lock bolt/lock nut' Heb ik niet gezien..
Dan moet ie maar een dikkere veer nemen, of distributie vervangen.
Geplaatst: 18 apr 2008 22:42
Je kunt gewoon de schroef onder de veer een eind aandraaien voor de dop er weer op gaat.
Tenzij hij een autospanner met een lekke klep heeft. Dan moet het blokje gesplitst en het klepje vernieuwd. Kan ie weer 35 jaar mee.
Geplaatst: 18 apr 2008 22:53
door roow
Het zal wel om dit type spanner gaan, dus dan is nummer 8 verrot of de ketting en/of tandwielen op?
