lengte gasschuif? pc12a
Geplaatst: 10 apr 2008 17:12
door Lon
Hallo, ik ben vrij nieuw op dit forum.
ik heb een probleem, mijn gasschuif (pc12a) is afgezaagd (30mm).
nu kan ik via het forum een andere pc12a kopen, hier is de schuif 33mm.
maar waneer je dan de schuif omhoog trekt (venturi helemaal open) dan kan de gasschuif nog ongeveer 10mm verder dit hoort niet.
kan iemand mij vertellen hoelang de originele gasschuif hoort te zijn??
bvb. dank
Geplaatst: 10 apr 2008 18:18
Blijkbaar 10cm langer, dan gaat ie niet verder open dan de venturie (doorlaat) groot is. Eventueel zet je er een busje in zodat ie niet verder opengaat, als je geen passende schuif kunt vinden.
Geplaatst: 10 apr 2008 18:59
door roow
De mijne meet 30,3mm
Geplaatst: 10 apr 2008 20:03
Jaja. MM's...
Mierenneuker.
Geplaatst: 10 apr 2008 20:38
door XL50deSeauje
Ik denk dat ie dan 33mm origineel is.
Het stuk wat je eraf zaagt is zeker niet veel groter als 3 mm
Geplaatst: 10 apr 2008 23:21
door Lon
Als iemand die zeker weet dat hij een originele gasschuif heeft hem wil meten?
De schacht in de carb is namelijk 49mm diep, 10mm is de hoogte van de opening, gasschuif kan dan 39mm lang zijn.
Als de schuif dus maar 33mm dan is de laatse 6mm alleen maar een verrijking van het mengsel (wel meer benzine, niet meer lucht).
Geplaatst: 10 apr 2008 23:53
Ik heb er zojuist eentje opgemeten. 33mm. In het bovendeksel zit nog een stukje dat 5,7mm naar beneden uitsteekt. De schuif gaat echt niet verder open dan de boring groot is, dus het mengsel wordt ook niet onevenredig rijker.
Geplaatst: 11 apr 2008 00:03
door Lon
Oooh, okee
bij mij zit er dus geen stukje dat in de schacht steekt !!!
misschien mijn boven deksel immitatie, of van grotere keihin..
lijkt er in ieder geval op 33mm + 5,7mm komt id nagenoeg overeen met 39mm.
Geplaatst: 11 apr 2008 08:45
door Mike Mechanic
Kan kloppen, zojuist bij mijn carburateur (clipbakje) gekeken, gasschuif is 38 mm lang, maar deze heeft dan ook een vlak deksel.
Geplaatst: 11 apr 2008 09:10
Dan zit er op de bewuste schroefbak dus een clipbakdekseltje en een afgezaagde schuif voor een grotere boring. Valt dus allemaal best mee.
Of de juiste onderdeeltjes erbij sprokkelen of een busje pas maken zodat de schuif niet meer te ver wordt opengetrokken.
Geplaatst: 11 apr 2008 09:59
door hondajopie
de gasschuiven van een PC12 en een clipbak zijn niet even dik, kunnen dus niet uitgewisselt, scheelt iets.
Geplaatst: 11 apr 2008 10:05
Weer wat geleerd. Maar de kapjes bovenop blijkbaar wel. Ik zal vanavond de doorsnee van de schuifjes eens opmeten.
Geplaatst: 11 apr 2008 11:33
door Lon
heb inmiddels pc12a hier van het forum gekocht.
ben benieuwd...
Geplaatst: 11 apr 2008 23:28
Schuif van een clipbak is 15mm doorsnee, van een schroefbak 16. Bovenkantje heeft een soort busje van 3mm dat de schacht in gaat en de stelschroef van de carb middenin zitten, bij een clipbak bovenkantje zit geen bus en zit de stelschroef uit het midden.
Was mij ook niet eerder opgevallen.
Gasnaalden zullen ook wel verschillen verwacht ik.
