Lager uit tandwieldrager krijgen?
Geplaatst: 02 apr 2008 17:14
door Willem-Jan-
Mischien een domme vraag maar hoe krijg je in godsnaam een lager uit een tandwieldrager? Lomp raggen lukt niet, zachtjes slaan ook niet .
Het probleem zit hem erin dat het lager zeg maar in een soort inkeping valt, dus het lager is te groot om door het vernauwende stuk te gaan... is het eigenlijk wel mogelijk om een lager in een tandwieldrager te vervangen?
Me tandwieldrager meet in de diameter 34mm, in de inkeping zal het 35mm zijn, maar dan krijg je toch nooit een lager van 35 mm erin?
of ben ik nou zo dom
Geplaatst: 02 apr 2008 17:28
door Martijn ss50
foto?
mep je wle de goede kant op
Geplaatst: 02 apr 2008 18:04
door Willem-Jan-
valt weinig bijzonders aan te zien denk ik zo, welke kant moet ik opmeppen dan
Geplaatst: 02 apr 2008 18:15
door honda sleutelaar
het is voor even te lang geleden dat ik zo'n tandwiel uit een tandwieldrager heb gemept.
maar als je zeker weet dat je de goede kant opslaat. is het misschien een ideetje om de tanwieldrager een betje op te stoken met een gasbrander.
aluminium zet meer uit dan het hardstalen lager.
de kans is dan iets groter om hem eruit te krijgen
Geplaatst: 02 apr 2008 18:20
door tweetje
Foto 2:
vanaf die kant moet je bijvoorbeeld een oude as/bout door de tandwieldrager op de lager zetten. en dan kun je hem er uitslaan door redelijk hard op de as/bout te slaan--> sla niet constant op 1 plek, maar sla kruislings en zorg dat de lager er uit kan aan de onderkant.
Geplaatst: 02 apr 2008 19:36
door Martijn ss50
je moet op de kant van foto 1 meppen he!! jij bent cker de hele tijd op de kant van foto 2 aant meppen geweest?
Geplaatst: 02 apr 2008 19:51
door Willem-Jan-
Ja op de kant van foto2
maar ik heb em er nu wel uit, naar een halve liter wd40 ... onbeschadigd gelaten ook nog 8)
Geplaatst: 04 apr 2008 19:28
door edho
Willem-Jan- schreef:Ja op de kant van foto2
Fijn dat je lager er onbeschadigd uit is gekomen, maar ik vrees dat ze 2e hands niet veel doen.
Ik weet uit ervaring dat het soms een beetje hannissen is om die dingen er uit te krijgen.
Er in zonder er hard op de heuten is ook nog een uitdaging.
Lagerhuisje goed schoon, glad en invetten.
Lager zelf in een plastic zakje een uurtje of 2 in de vriezer leggen.
Met een goed passende dop van een doppenset op de buitenste ring van het lager tikken. Succes....
