ik heb m'n C tje uit elkaar liggen en wil andere eremschoenen monteren achter
ik heb de oude er al af gekregen door de veertjes met 'n punttangetje te vernielen
maar hoe krijg ik de nieuwe remschoentjes op dat naaf-ding?
is daar 'n truucje voor? uitelkaar trekken is niet te doen
b
remschoen
koenkoenkoen
Martijn ss50
Re: re
ervaringEric schreef:De veertjes al op de schoenen, de schoenen zeg maar in een v vorm houden en ze met wat moeite erop drukken. Het vergt wat inspanning maar het is wel te doen. Kijk ook ut dat je er niet tussen komt te zitten met je vingers.
jos123
brute kracht, mietje.
[ ] geschikt
[x] ongeschikt
[ ] geschikt
[x] ongeschikt
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Post ook veilig:
jos123
hoe ik het doe:
1 kant duw ik ertegen aan.
de andere staat er op. 90 graden dus.
dan doe ik eerst de gene zonder het draaimeganisme (noem het de achterste). ik maak de hoek groter waardoor je schuin kan trekken. en wanneer hij er overheen schiet is het klaar
pic 1:
_| dat hij erop staat
pic 2:
_/ dat je kan gaan trekken, liefst nog schuiner maar zo'n slash heb ik niet op mijn toetsenbord
pic 3:
_._ klaar
pic 1:
pic 2:
pic 3:
_._ klaar
Post ook veilig:
Post ook veilig:
koenkoenkoen
Mocht er nog iemand zijn met dit probleem die op dit topic terechtkomt en een iets beeldender uitleg behoeft: denk aan het principe van een bereval, jeweetwel, zo'n klem uit ouderwetse cowboy en indianenfilms...
De inkepingen rond de scharnierpunen zetten en dan opendrukken alsof je zo'n val op scherp zet.
Gedraag je fier en met takt! Ofzo...
