zelf leuk je vervroeging maken!!!!!
Geplaatst: 26 mar 2008 16:05
door irmin
Ik heb op m'n c90 blok een mitsuba GF-4 vliegwiel.
Nu zit er op een peugeot speedake ook een mitsuba GF-4 vliegwiel. Ik heb hieronder een foto gepost van zo'n ding van een peugeot. Let vooral op de lengte van de pukkel
De pukkel zit op de goede plek (te zien aan de plaats t.o.v. de spiebaan) maar steekt aan allebei de kanten een stuk verder uit dan de pukkel op m'n eigen vliegwiel.
Maargoed... Als de GF-4 aanduiding oa. slaat op de krukastap, dan moet dit toch een pracht resultaat op kunnen leveren. je hoeft alleen maar de te ver uitsekende delen weg te vijlen/flexen (met beleid, maar da's geen probleem) en de meest extreme bekende vevroeging aan te houden en die nog iets extremer laten
. Meer weghalen kan altijd nog.
Geplaatst: 26 mar 2008 18:18
door Niekjes
moet kunnen!!! GROETJES
Geplaatst: 26 mar 2008 18:22
Is de tap hetzelfde als een 12V tap?
Geplaatst: 26 mar 2008 19:15
door irmin
ja dat vroeg ik me dus af. maar vanwege dezelfde modelcode: (GF-4) zou dat best nog wel eens kunnen.
Eens kijken of ik ergens cheapie eentje vandaan kan halen. Dan horen jullie het.
Geplaatst: 26 mar 2008 19:37
door Brommert
Daar heb ik een tijd je terug ook eens over na zitten denken aangezien die scooter ontstekingen redelijk goedkoop te krijgen zijn (ik zie ze regelmatig op MP voorbij komen voor weinig). In een ander topic had ik er al wat over geschreven.
Brommert schreef:Overigens is de Mitsuba zoals gebruikt op onze blokjes volgens mij gelijk aan de Mitsuba ontsteking op een Peugot Buxy (is een GF-4 en een GF-10 op gebruikt, de GF-10 heeft alleen licht spoelen en geen ontstekings spoel, dus hoe dat dan werkt?). De code van 1 van die 2 vliegwielen is in iedergeval gelijk (Mitsuba GF-4). De spoelen van deze Buxy ontsteking passen in ieder geval plug and play op een nieuw type grondplaat (voor stervormige ontsteking) en werken ook met het Mitsuba vliegwiel wat ik een tijdje terug van een Belg heb gekocht (vliegwiel van een XR50, ook GF-4). Zo heb ik het nu werkend op mijn blok zitten.
Als ik nog een keer een Buxy ontsteking tegen kom met een Mitsuba GF-4 vliegwiel moet ik eens passen of die ook op "onze" kruk past. Maar stiekem ga ik daar wel van uit aangezien de code gelijk is.
Dan heb je voor een appel en een ei (scooter ontstekingen zijn meestal lekker goedkoop) een onsteking die lekker veel vermogen levert (135Watt, dus lekker met een dikke koplamp rijden), en ook nog wel redelijk vervroegt volgens mij.
Nou ben ik er dus achter gekomen dat die zelfde ontsteking op nog veel meer scooters is geleverd. En dat verschillende scooter fabrikanten blokken gebruiken van een gelijk merk/model, dus waarschijnlijk ook een gelijke kruk tap. Dus als we uit kunnen vinden of dat Mitsuba GF-4 vliegwiel past, en van welk "type" scooter blok die dan vanaf komt zijn er misschien nog veel meer ontstekingen die bruikbaar zijn op onze blokjes.
Geplaatst: 26 mar 2008 20:35
door Lennaert
_________________
Had laatst iemand een achterin utrecht aangeboden, compleet setje voor 25 eu. Misschien dat ie nog op mp staat, was iets met buxy in de adv
Geplaatst: 27 mar 2008 00:58
door gerbrandicus
Die Mitsuba spoelensets tref je ook aan op Honda Vision en zijn nazaten en familie, dus de Peugeot Rapido, Kymco DJ, Scoopy enz vermoedelijk ook. Vliegwielen weet ik niet, die van een Vision past geloof ik niet. Theo Loef (IJsselstein) heeft op mijn eerste ZB een spoelenset van een Vision gezet toen ik de brommer daar kocht, de orgi ZB spoelenset was ineens na lange stilstand (lopend weggezet) stuk
Anyway; Die spoelen zijn gewoon hetzelfde. Een passend en goedkoop vliegwiel vinden zou helemaal chill zijn. Als er een vliegwiel passend voor een 6V tap gevonden zou kunnen worden, dan zou het helemaal feest zijn. Die JC kutzooi is echt rommel.
Geplaatst: 27 mar 2008 09:21
door john
bart uit nieuwkoop had van een kymco een ontsteking die paste op de kruk van een ss etc. alleen de grondplaat van die ontsteking had hij op een ss grondplaat gebout omdat die iets kleiner was, ook de pickup zat bovenop zodat je onstekingscarter er niet oppast. erwin heeft hem via mij gekocht. werkte goed. maar toch is een singa onsteking minder beun
Geplaatst: 27 mar 2008 18:19
door gerbrandicus
john schreef:bart uit nieuwkoop had van een kymco een ontsteking die paste op de kruk van een ss etc. alleen de grondplaat van die ontsteking had hij op een ss grondplaat gebout omdat die iets kleiner was, ook de pickup zat bovenop zodat je onstekingscarter er niet oppast. erwin heeft hem via mij gekocht. werkte goed. maar toch is een singa onsteking minder beun
Was dat geen Yamaha ontsteking? Neo's?
