voorvork lekt olie
Geplaatst: 26 mar 2008 15:26
door Kloppenburg
jongens,
mijn linker voorvorkpoot lekt olie.
Het komt steeds net onder het rubber bij die chrome ring over mijn onderpoot heen lopen.
is dit makkelijk te verhelpen of moet de hele voorvork hiervoor uit elkaar?
Geplaatst: 26 mar 2008 15:33
door honda sleutelaar
neem aan dat we over een ss of cd praten.
9 van de 10 keer is de binnenpoot versleten.
dit kan je zien door het rubber en de veer eebeetje omhoog te trekken van de betreffende poot.
als je zit dat het chroom net boven de onderpoot eraf is dan ben je oe aan een nieuwe binnenpoot!
zit het chroom er nog wel goed op over de gehele omtrek! dan moet je de voorpoot demonteren en voorzien van een nieuwe keerring.
Geplaatst: 26 mar 2008 15:40
door Kloppenburg
oke ga het even bekijken!
Geplaatst: 26 mar 2008 15:47
door Kloppenburg
hmm ik heb inderdaad gezien dat het chroom er niet meer om de gehele omtrek omheen zit..
nieuwe binnenpoot zou dus de oplossing moeten zijn..of kan het ook beiden zijn?
Geplaatst: 26 mar 2008 15:51
Als de binnenpoot door z'n chroomlaag heen is, zal je bij vervanging ervan ook een nieuwe keerring erin moeten proppen.
Geplaatst: 26 mar 2008 15:53
Dat kan nou weer wel prima, Niels. behalve als je 'm er in stukken hebt afgeschraapt.
Geplaatst: 26 mar 2008 15:56
Bovendien zitten er in een voorvork geen pakkingen.
Geplaatst: 26 mar 2008 16:06
door Kloppenburg
ik ben bij deze dan op zoek naar een nieuwe of goed bruikbare binnenpoot!
hoeft er maar 1 te zijn aangezien die ander niet lekt!
Geplaatst: 26 mar 2008 16:08
nielspbr schreef:OT, Indien je poten nog recht zijn zou je ze ook nog kunnen laten herchromeren (herverchromen?)
zou ik niet doen.
om de binnenpoten weer mooi te krijgen kost veel werk / tijd.
en die immi binnenpoten gaan gewoon weer een hele tijd mee.
Geplaatst: 26 mar 2008 17:29
door BaukeSS
Als je weinig geld wilt uitgeven kun je ook met twee-componenten metaalepoxy die kleine putjes dichtsmeren en dan heel goed schuren tot korrel 1000 of fijner. Ik heb het ook een keer gedaan, en het lekte niet meer. beetje beun, maarja
