van 8" naar 10"
Geplaatst: 24 mar 2008 22:52
door xMARKx
Ok dr is vast wel iemand die dit heeft uit gerekent... als je je monkey ombouwd van 8 inch naar 10 maar niet je km teller aanpast, welke formule moet je dan hanteren om je snelheid te berekenen???
Mn wiskunde is daar te ver voor weg gezakt en ik heb geen zin om het uit te rekenen :wink:
Geplaatst: 24 mar 2008 23:27
door Monkeymadness
moet je de omtrek van je 10" velg uitrekenen (of meten), en die van 8" ook, en dan de uitkomst van de 10" door die van de 8" delen, en dan je km v/d teller delen door de uitkomst
(dacht ik)
Geplaatst: 25 mar 2008 07:24
door jifu-dax
koop een slakje van takegawa die rekent dit al om voor je dus krijg je de juiste snelheid op je teller
http://www.daxdodo.com/catalog/product_ ... cts_id=161
Geplaatst: 25 mar 2008 17:54
door xMARKx
Hmmmm ik koop liever iets anders voor 48 euro dan iets dat mn snelheid uit rekent... ik heb ook 2 jaar met een mijlen teller gereden :wink:
Maar als niemand een berekening voor handen heeft ga ik zelf aan de slag :wink:
Geplaatst: 25 mar 2008 18:31
door Basdb
Als je de omtrek van de banden uitrekent is het zo gedaan...
Geplaatst: 25 mar 2008 19:07
door se7ven
digi fietsteller er op zetten... Hoef je niets uit te rekenen...
Geplaatst: 25 mar 2008 19:16
door Jurrien
Je teller zal met 10 inch minder aan gaan geven. Hoeveel minder is heel simpel te bepale: omtrek 8 inch band delen door de omtrek van een 10 inch band. Of nog simpeler te meten: diameter 8 inch band delen door de diameter van een 10 inch band.
Hier zal wel iets van 0.8 uitkomen ofzo, zodat je de tellersnelheid maal 0.8 moet doen om je echte snelheid te weten.
Maargoed, kwestie van bandjes opmeten dus.
Geplaatst: 26 mar 2008 12:49
door Han is Lief
Type band maakt natuurlijk ook uit.
Een Michelin Bopper zal minder km's aangeven dan een Michelin S1
Geplaatst: 26 mar 2008 17:43
door pirtre
als je er nou weer een mijlenteller op zet dan is ie weer wat nauwkeuriger :wink:
door Chappy
nielspbr schreef:Glijdt een bopper dan over de weg in plaats van rollen als een S1 :P
Snelheidsafwijking the brainiac way: Zet een streep op je band en op de weg, rol je wiel/brommer één omwenteling vooruit en je weet de afgelegde weg bij 1 omwenteling.
Doe hetzelfde met de nieuwe wiel/band combi.
Deel de oude afstand door de nieuwe afstand en klaar ben je.
(voor verhoogde nauwkeurigheid, meerdere omwentelingen gebruiken)
Mocht je geen middelen hebben op strepen te zetten maar wel een rolmaat/centimeter etc. en een degelijk rekenmachine kun je de omtrek ook berekenen door 'diameter maal pie' (3.14nogeenhoopcijfers) te doen. :P
Geplaatst: 27 mar 2008 22:38
door Monkeymadness
Mocht je geen middelen hebben op strepen te zetten maar wel een rolmaat/centimeter etc. en een degelijk rekenmachine kun je de omtrek ook berekenen door 'diameter maal pie' (3.141592654) te doen. :P
Geplaatst: 28 mar 2008 11:39
door Chappy
Ik was te lui om mijn oude rekenmachine op te duiken :P
Geplaatst: 28 mar 2008 12:13
door Berry
Even omrekenen en dan de snelheden op je kilometerteller kladderen met tip-ex of een stift. Of je gooit er gewoon ff 45e tegen aan en je bent klaar.
