Tandwiel verhouding
Geplaatst: 17 mar 2008 13:19
door Willem-Jan-
Hey,
Ik rijd momenteel met de verhouding 15/38 en nu maak ik dus overtoeren . Ik rijd op een c50 met semi 3 bak , 72cc, vvv, 17mm valstroom .
Ik vroeg me af wat een betere verhouding is.... een groter achtertandwiel steken?
b.v.d
Geplaatst: 17 mar 2008 13:25
door DJ Pierre
Groter achter maakt de verhouding lichter, dus meer overtoeren.
Kleiner achter of groter voor dus. Let bij groter voor wel op de hoeveelheid ruimte, dat je ketting niets raakt. Het is wel de makkelijkste manier om de verhouding aan te passen. Ook moet de ketting de juiste lengte overhouden. Kijk dus goed hoeveel stelruimte je overhebt.
Geplaatst: 17 mar 2008 13:34
door Willem-Jan-
Maar ja is 15 tands voor eigenlijk al niet heel veel?
Geplaatst: 17 mar 2008 13:38
door john
als je overtoeren maakt niet he
Geplaatst: 17 mar 2008 13:50
door Willem-Jan-
john schreef:als je overtoeren maakt niet he
ja maar ik zie mensen met 72cc met voortandwiel 13/14 rijden...
Geplaatst: 17 mar 2008 14:13
door DJ Pierre
Willem-Jan- schreef:john schreef:als je overtoeren maakt niet he
Als de verhouding maar klopt. Er zal dan ook een heel klein achtertandwiel op zitten dan. 15 tands voor is heel normaal trouwwens. Ik heb 17 en dat gaat net goed.
Geplaatst: 17 mar 2008 14:20
door Willem-Jan-
DJ Pierre schreef:Willem-Jan- schreef:john schreef:als je overtoeren maakt niet he
oh ja ok
ik heb 38 achter .
Geplaatst: 17 mar 2008 19:02
door Brommert
nielspbr schreef:ik zou het eerst eens proberen met een 16 of 17 tands voortandwiel.(die zijn een stuk goedkoper dan achtertandwielen.)
De voor tandwielen zijn niet alleen goedkoper, maar ook makkelijk te krijgen. Ze zijn namelijk het zelfde als de MB en MT voor tandwieltjes, en die heeft elke wat grotere brommer boer wel. Voor een ander achter tandwiel moet je dan weer bij een 4takt toko zijn.
Geplaatst: 17 mar 2008 20:16
door Willem-Jan-
Brommert schreef:nielspbr schreef:ik zou het eerst eens proberen met een 16 of 17 tands voortandwiel.(die zijn een stuk goedkoper dan achtertandwielen.)
ah beter dan rijd ik binnenkort wel ff naar jos dijkman
Geplaatst: 17 mar 2008 21:18
door jaap.ackermans
pas er 'n 17 op 'n ss blok?
bij mij niet dacht ik....
Geplaatst: 17 mar 2008 21:39
door john
je zal dan je carter wat bij moeten vijlen. opzich kan het wel.
