Pagina 1 van 3
the (lost) power of honda (fotooo's)
Geplaatst: 14 mar 2008 14:59
door Steve55
Haaaaai,
Mijn bamiblok doet vreemd,
In tegenstelling tot mijn verleden doet hij het nog wel maar onder in de toerengebied heeft hij gewoon geen trekkracht meer.(en hij klinkt nu als een cb550 4pitter :S)
Hij komt nog wel in zijn hogere toeren gebied maar een windvlaagje tegen en hij zakt in.Ook loopt hij niet meer stationair..
Weet iemand wat dit probleem kan voorstellen? Ik heb zelf een idee van zuiger en cilinder maar hij rookt niet.. Bougie is ook goed en het blok is 5000 km oud..
iemand een idee?
alvast bedankt.
Steven
Geplaatst: 14 mar 2008 15:08
door Camiel
Ontsteking verneukt? Al andere CDI ofzo geprobeerd?
Geplaatst: 14 mar 2008 16:02
Het is bami. Uitlaatklep al gesteld?
Geplaatst: 14 mar 2008 16:11
door Lennaert
Pakking kapot geblazen?
Geplaatst: 14 mar 2008 16:48
door Camiel
NIX schreef:Het is bami. Uitlaatklep al gesteld?
Nou, hebben die soms geen ontsteking?
Geplaatst: 14 mar 2008 16:51
door Steve55
in het verleden heeft nix bij mij altijd aan het rechte eind getrokken dus dat is het eerste wat ik zal checken..
maar laat de ideen maar stromen en bedankt voor de al gegeven reacties:D
Geplaatst: 14 mar 2008 16:52
Natuurlijk kan dat het zijn, alleen ik zou bij het minst prijzige beginnen. Overigens denk ik bij deze symptomen niet meteen aan een ontsteking.
Behalve de klep denk ik ook aan een verkeerd vlotterniveau of een verstopte hoofdsproeier.
Geplaatst: 14 mar 2008 18:53
door gerbrandicus
Stukje van klep afgebroken denk ik. Ben er bijna zeker van, bamikwaaltje.
Ik zou meteen even de klepveren vervangen door HM.
Geplaatst: 14 mar 2008 18:54
door Steve55
hoezo veren? verslapt? of gebroken??
Geplaatst: 14 mar 2008 18:59
door plofkop
Heb je ooit wel eens bami zien veren? Dat veert beroerd, je kan beter op staal vertrouwen.
Geplaatst: 14 mar 2008 23:54
door Steve55
Nou de kleppen zijn gesteld en helaas is het probleem niet opgelost...
ik ben bang dat het idd in de zuigerwand of cilinder en aanhang zit dus die gaat er nu af..
Geplaatst: 17 mar 2008 17:15
door Steve55
wederom gaan eric en HJ door naar de finale. De uitlaat klep sluit als een zeef.
nu luid mijn vraag:
Is een JC50 klep uitwisselbaar met een 107cc bamiblok klep?
ze zijn even lang en de dia is t zelfde(?) maar de de sluiting is net ff iets anders... iemand ervaring? PS de rechter is de JC klep
