punten stellen
Geplaatst: 12 mar 2008 19:21
door aj90
Ik kom er maar niet uit met punten stellen. Ik heb het geprobeerd volgens de FAQ schroefje los, op goeie punt zetten, bovenkant aanduwen en vastzetten. Maar hij blijft op het zelfde punt openen. Wat doe ik fout??
Geplaatst: 12 mar 2008 19:23
door Willem-Jan-
Geplaatst: 12 mar 2008 19:26
door aj90
Heb ik ook naar gekeken. Punten openen te laat, maar wat bedoelen ze dan met wijder stellen. Ik snap echt niet waarom het niet lukt.
Geplaatst: 12 mar 2008 19:29
door Kippenverver
Als ze te laat openen moet je de puntjes iets omhoog draaien.. Openen ze te vroeg, moeten ze omlaag.
Het makkelijkst is om je vliegwiel net vóór punt F te zetten, en dan de puntjes zo draaien dat ze net beginnen te openen.. Dan zit je aardig goed.
Re: re
Geplaatst: 12 mar 2008 20:13
door aj90
Eric schreef: Met een hand hou je een zaklampje vast en met de ander draaie je de punten totdat ze open gaan (rechtsom dag ik). Dan draai je hem weer terug totdat ze net sluiten en draai je de punten weer vast.
dit is het enige stukje uit het verhaaltje waar ik niet helemaal begrijp wat ik moet doen.
Re: re
Geplaatst: 12 mar 2008 20:16
door Kippenverver
dit is het enige stukje uit het verhaaltje wat ik niet helemaal begrijp wat ik moet doen.
Als je omhoog draaid, is dat linksom
Als je omlaag draaid is dat rechtsom
Geplaatst: 12 mar 2008 22:29
door aj90
het lukt me echt niet. zit ik misschien bij het verkeerde schroefje ofzo? kan je even via deze partlist uitleggen wat ik moet losdraaien en bewegen?
http://www.hondaheaven.org/Album-CD50H_ ... -16_G.html
Geplaatst: 12 mar 2008 22:52
door René
Nr 6 en het schroefje waarmee nr 6 vast zit.
Misschien heb je hier nog iets aan:
http://www.hondavereniging.nl/index.php ... em&id=1762
Geplaatst: 12 mar 2008 22:55
door aj90
hmm dan zit ik wel bij het goeie schroefje, maar ik heb het ook al op die manier geprobeerd van die link, maar het lukt gewoon niet.
Geplaatst: 12 mar 2008 23:00
door xMARKx
Ik denk dat je het dan nooit zelf gaat leren... Misschien beter een keer met iemand samen doen, en dat je dan ziet hoe het moet.
(of dr zit gewoon iets gigantisch mis bij je ontsteking)
Geplaatst: 12 mar 2008 23:18
door René
Je ziet wel dat als je dat schroefje los draait je het plaatje (incl de rest van de punten) op en neer kan bewegen. De punten bestaan uit twee delen. Een V-vormig deel en het plaatje erachter, waarmee dus de punten vast zitten geschroeft.
Draai het schroefje los en beweeg dat plaatje zo ver mogelijk omhoog. Draait het schroefje iets aan zodat die op die positie blijft klemmen.
Draai nu je vliegwiel op het gewenste tijdstip. Druk vervolgens het V-vormig deel naar benenden, richting het middelpunt van het vliegwiel. Als je nu het vliegwiel indezelfde positie houd en ondertussen het schroefje aandraait zou die goed moeten zijn.
Ik heb ook wel ooit gehad dat deze methode op een of andere manier niet wilde. Je kunt dan het dan ook gewoon op het gevoel beetje bij beetje doen. Draai je vliegwiel een slag en verschuif via het andere gat het plaatje een tikkeltje. Vervolgens weer kijken of het tijdstip goed is. Zoniet dan het plaatje nog een keer een tikkeltje verschuiven.
