zhongcheng wil niet stationair.
Geplaatst: 11 mar 2008 14:32
door BaukeSS
Hallo, ik heb een ss met een splinternieuw zhongcheng blokje eronder. Het blok heeft een paar keer mooi gelopen, liep netjes en rustig stationair. Nu krijg ik hem alleen nog maar met veel moeite aan als de choke erop zit. Zodra ik de choke uitdoe valt hij ook uit, luchtschroef staat mooi op 1.25 slag. weet iemand hoe ik hem weer netjes kan laten lopen?
Bauke
Geplaatst: 11 mar 2008 14:38
door laurenspost
Geen last van valse lucht?
Geplaatst: 11 mar 2008 15:01
door jos123
ik denk carb, aan welke schroefjes heb je allemaal lopen draaien, er zijn 2 schroefjes die samen de boel regelen.
Geplaatst: 11 mar 2008 15:57
door BaukeSS
toen hij nog iep had ik volgens mij lichtjes last van valse lucht, maar ik heb toen een oude binnenband tot pakking verknipt, en in principe zou ik daar nu geen last meer van horen te hebben. Ik heb aan beide schroefjes lopen draaien, de luchtschroef heb ik eerst helemaal dichtgedraaid en daarna weer 1.25 slag eruit. Ik heb ook zitten draaien aan de gasschuifschroef, maar hoe die standaard moet staan weet ik niet. Wat ik wel weet is dat hij eerst gewoon in 1 keer kicken startte, en dan maakte het alleen voor het toerental uit hoe de schroefjes stonden, maar hij startte in ieder geval, zodat ik hem toen kon afstellen, nu lijkt het wel alsof hij zonder choke gewoon te weinig benzine krijgt.
Geplaatst: 11 mar 2008 16:00
Stel je kleppen eerst eens. Die staan altijd te nauw bij die bamizooi. Met name de uitlaat klep staat meestal te strak.
Geplaatst: 11 mar 2008 16:06
door BaukeSS
o neee, beginnersfout, ik heb het nog wel zo vaak gelezen, maar gewoon genegeerd. De benzinekraan stond nog dicht vanwege een perongeluk eraf getrokken benzineleiding. Maar hij loopt weer lekker, reageert goed op het gas. Toch dank voor het meedenken.
Bauke
Geplaatst: 11 mar 2008 16:20
Maar goed dat je niet hebt ingevuld waar je woont anders kwam ik je nu onder je reet trappen.
Goed dat je er zelf achterkwam. Je bent de eerste niet die een halve brommer sloopt voor een kraantje dat dicht staat. En ook niet de laatste waarschijnlijk.
Geplaatst: 12 mar 2008 18:44
door Kippenverver
Ook lachen, het nokje van iemands vliegwiel omdraaien..
Komt hij noooooit achter, wordt hij geheid verdrietig van :lol:
Geplaatst: 12 mar 2008 22:14
door koenkoenkoen
sadist,
ik hoop dat je schijfremmen hebt, zit daar de volgende hondadag vaseline op .
'' ook grappig''' :? :roll:
