Schakelen
Geplaatst: 08 mar 2008 18:24
door xMARKx
OK waarschijnlijk heb ik gewoon iets stoms over het hoofd gezien, maar...
Vandaag van mn C70 blok de koppeling uit elkaar gehaald, schoongemaakt en zwaardere koppelings veren erin gezet (had ik nog liggen, alleen waren ze iets breder maar paste goed)
Als ik echter nu probeer te schakelen gaat die niet veel verder dan een klein stukje en lijkt te blokkeren. Nou heb ik het blok nog niet lopend gehad sinds dat ik hem heb en wou hem eerst eens nalopen (koppeling, cilinder en cilinderklop), ik had ook nog niet eerder geprobeerd of dat hij schakelde...
Heb ik iets verkeerd gedaan bij het in elkaar zetten van de koppeling of moet ik ergens anders zoeken???
ALVAST BEDANKT!!!
Geplaatst: 08 mar 2008 18:49
Wat blokkeert? Je pook? de kickstart? Als je met de brommer aan de hand loopt?
Draait de motor en wil ie niet wegrijden?
Geplaatst: 08 mar 2008 19:03
door xMARKx
NIX schreef:Wat blokkeert? Je pook? de kickstart? Als je met de brommer aan de hand loopt?
OK ik heb het blok nog op de werkbank staan omdat ik nog niet alles binnen heb... Hij staat nu in zn vrij (denk ik want mn tandwiel loopt vrij rond) en mn pook lijkt te blokkeren, hij beweegd maar een heel klein stukje en ik hoor wel wat klikken maar schakeld dus niet. Kickstarter nog niet geprobeerd omdat die niet gaat passen ivm de backstep.
Geplaatst: 08 mar 2008 21:24
door snelwyn
ik heb dit ook wel is gehad.. wilde toen mn koppelings veren versterken doormiddel van een ringetje eronder te leggen(zo komen ze strakker te staan). Alleen kon ik niet meer schakelen omdat de koppeling niet volledig meer ingedrukt kon worden vanwege die ringetjes onder de veertjes.. Dus of wel passende veertjes kopen of gewoon de ouder er weer in! Bij een semi helpen die sterkere veertjes tog niet..
Geplaatst: 08 mar 2008 21:25
Als je schakelt, draai je dan wel aan 1 van de bak assen? De meeste bakken schakelen niet als er niets draait.
Geplaatst: 08 mar 2008 21:30
door nitelife
snelwyn schreef:Bij een semi helpen die sterkere veertjes tog niet..
dat komt ook omdat bij semi de veren een ontkoppelende werking hebben in tegen stelling tot bij handkoppeling...
het koppelen gebeurd door middel van de stalen rolletjes en het draaistuk onder invloed van de centrifugaalkracht. mocht je koppeling slippen zijn de rolletjes ingesleten in het huis en daardoor vergroot de afstand tussen de platen onderling (hetzelfde als je versleten platen hebt)
nieuwe onderdelen of dikkere platen zijn dan een oplossing........
dit verhaal geld ook voor de topicstarter.... wil je een sterke semi, koop een c90 3pl koppeling, sterke veren gaan je geen mm helpen.
Geplaatst: 09 mar 2008 00:21
door xMARKx
OK bedankt... de sterkere veren was ook een beetje een experimentje van me. Morgen de boel maar weer opentrekken. Aan de uitgaande assen draaien had ik ook nog niet geprobeerd tijdens het schakelen... Morgen weer een dag
BEDANKT VOOR DE HULP!!!
