Pagina 1 van 2
Ring in versnellingsbak
Geplaatst: 06 mar 2008 19:01
door roow
Ik wou daarnet m'n versnellingsbakje in m'n blok terugzetten, maar kan ik één ring nergens vinden, nou had ik alles netjes gesorteerd dus ik weet ook niet eens of deze erin zat (CD50)
Nummer 17, dit is van een SS50 lijst.
Afbeelding Maar bij deze CD50 lijst zie ik hem er niet staan?
En moet ik nou een speciale ring gaan kopen/zoeken?
Of kan ik op m'n werk ook een ring van 14mm opzoeken?
Geplaatst: 06 mar 2008 19:54
door René
Die hoeft niet altijd. Ik dacht bij naaldlagers wel (of nou juist niet? weet het niet meer...)
Geplaatst: 06 mar 2008 20:35
Bij naaldlager moet ie erin.
Geplaatst: 06 mar 2008 21:48
door roow
Wat hebben die lagers er mee te maken dan, want hij valt toch in de middencarter (linkse carter)
Of bouw ik m'n bak er nou verkeerd in? :P
Het zijn trouwens kogellagers ?
Geplaatst: 07 mar 2008 10:53
door roow
Dáár hoeft dus geen ring? :P :roll:
Geplaatst: 07 mar 2008 10:56
door honda sleutelaar
in het vervolg, als je nog een keer een blokje open trekt (van een honda of een ander merk);
schrijf altijd op of maak een aantekening waar de ring heeft gezeten.
9 van de 10 keer staat een ring NIET in de exploided vieuws van de manuals en werkplaatshandboeken.
verder kan je meestal aan de ring zelf zien waar de gezeten heeft.
( aan de aftekening op de ring)
Geplaatst: 07 mar 2008 11:15
roow schreef:Afbeelding
Nee. Hoeft niet. Maar als er een zat en de bak draaide verder vrij rond, kan het geen kwaad hem daar gewoon weer in te stoppen. Ik heb zelf een blokje met aan 1 kant een naaldlager waar netjes de ring tegenaan zit en aan de andere kant een glijlager zonder ring. Zit een behoorlijk gebruikte 4-bak ik die verder perfect schakelt.
Geplaatst: 07 mar 2008 11:28
door roow
Ik zal er de volgende keer een kladblokje bij leggen als ik weer aan de gang ga.
Maar toen ik de versnellingsbak eruit heb gehaald, heb ik verder niets met de carter gedaan, en daar zat hij ook niet op, dus ik denk dat hij er niet heeft gezeten. :)
In elk geval MOET er aan de naaldlagerkant wel een.
Geplaatst: 07 mar 2008 12:13
door roow
En die staat wel/niet op de tekening?
ik zal zo eens kijken.
Geplaatst: 07 mar 2008 22:48
door roow
Maar in een oud CD50 blok zitten dus geen naaldlagers, maar een messing busje? En in de nieuwere (SS50) blokken zitten naadlagers?
Geplaatst: 07 mar 2008 22:55
door Dennis
ja dat klopt.
Geplaatst: 07 mar 2008 22:56
door Dennis
ja dat klopt.
