Doorbranden verlichting
Geplaatst: 01 mar 2008 23:24
door wim
Vandaag mijn gereviseerde blok gemonteerd.
FF kicken en zie dat mijn neutraal lampje fel opflikkert tijdens het kicken.
Na een goei trap lopen en flits alle lampen doorgebrand.
6v accu systeem werkt nog feilloos.
Ontsteking type Nippo Denso.
Wie kan mij helpen????
PS hoe meet ik mijn gelijkrichter door?
Geplaatst: 02 mar 2008 13:31
door Teedee
Kun je niet bij iemand even een andere spanningsregelaar lenen?
Geplaatst: 02 mar 2008 13:43
Haal de rode draad eens los bij de accu. Start de motor met licht uit. Op de rode draad aan de kant van de kabelboom hoor je nu met een testlampje dat gelijkspanning kan aangeven of met een multimeter (in stellen op 20VDC) alleen gelijkspanning te meten. Zet het licht aan en laat de motor stationair lopen en meet nog eens. Ook nu hoor je gelijkspanning te meten.
Punten waarv het fout kan gaan zijn meestal:
- Geen goede massa van de accu
- Geklapte zekering
- gelijkrichter kapoet
- lichtschakelaar kapoet.
Er zijn natuurlijk meer mogelijkheden. Laat maar horen wat je meet.
Geplaatst: 02 mar 2008 18:09
door bob
Ja die combianties geven een boel licht,
Dus minimaal 25W voorin en achter 8W en dan nog 3 voor je teller. Dat houd het in bedwang in combinatie met je accu. regelaa ris niet direct nodig
Suc6
Geplaatst: 06 mar 2008 23:15
door wim
Oorzaak gevonden.
Groene draad uit de ontsteking aangesloten op de draad van de neutraalscakelaar (klauren doof).
Nieuwe zwaardere lampjes en spanningsregelaar gekocht.
Alles werk wee prima.
Slotje
