Carb vraagjes
Geplaatst: 29 feb 2008 18:57
door roow
Heb hier een 17mm? carb. liggen die ik klaar wil maken...
enkel de gasschuif veer mist, en dat ding erboven op is een stuk afgedremeld. (zie foto)
Zijn deze te koop bij Loef? heb ze namelijk nog niet gevonden(weet de benaming ook niet)
En die veer die erin hoort zit er ook niet bij, weet iemand welke hier in moet?( een orginele 12mm veer van een cd/ss carb is te lang)
Gaat om deze carburateur:
Keihin (35BBSA7)
Mocht je de onderdelen hebben liggen, kun je me ook PB-en.
Geplaatst: 29 feb 2008 19:38
door john
als je weet op wat voor type hij heeft gezeten kan je dacht ik zo de onderdelen bestellen via de partslist van die bike.
Geplaatst: 29 feb 2008 23:53
door jifu-dax
dit is volgens mij zo ffe uit het hoofd een dax carb
Geplaatst: 01 mar 2008 00:12
door roow
Ik dénk ook van een dax, door de choke aansluiting en benzinekraantje.
een puch maxi heeft toch dat nippeltje op een plat plaatje?
de mijne zit er namelijk ingeperst, dus moet dat bovenstuk compleet hebben :roll:
Geplaatst: 01 mar 2008 10:08
door florens
Hoi,
Die vraag had ik afgelopen week ook aan Loef. De nippel is niet los te krijgen bij Loef: ze moeten dan een complete carb slopen. Aan de nippel zit gewoonlijk een stelschroef die er bij jou af is gehaald. De carb komt van een C50/70/90 elektronisch (de Z-Z's of tussentypes en de E's). Als je een oplossing hebt die werkt, dan hou ik mij aanbevolen. Ik heb ook een nieuwe dop plus nippel nodig.
Groeten,
Florens
Geplaatst: 01 mar 2008 17:26
door Brommert
Heeft Rovaza de losse onderdelen niet? Ik heb daar laatst ook een losse gasschuif kunnen bestellen. Stond ook niet in de webshop, maar na een mailtje bleken ze die dus wel gewoon te hebben. Rovaza was trouwens ook de enige toko die hem los verkocht, dus wie weet hebben ze ook wel andere losse onderdelen.
Geplaatst: 01 mar 2008 18:21
door Kippenverver
En anders Johannes misschien even proberen, die verkoopt praktisch alles wel los..
Geplaatst: 01 mar 2008 22:06
door lowrider
Meet eerst even de diameter van de schroefdraad, deze varieert van 17 resp. 19mm. Lengte veer is ca. 5cm., diameter is 9mm.
Heb hier een PB81AB (19), PB17AA/PB32CA/PB46AB (allen 17).
Eerste is C90 16mm, andere 3 zijn C50 12mm.
Dop is ook bestelbaar bij CMS, pittig geprijst. Dus Johannes is een goed alternatief.
PB35BA is van een C70Z-Z.
Geplaatst: 03 mar 2008 13:44
door roow
Op het schroefdraad is ie 17mm en een beetje.
Misschien dat ik van de week eens langs Brouwer ga, om te zien of hij nog wat heeft liggen.
Anders ga ik eens bij Johannes vragen.
Geplaatst: 03 mar 2008 13:45
door Kippenverver
Dan moet je even in je achterhoofd houden dat hij vrijdag of zaterdag pas weer open is..
Geplaatst: 03 mar 2008 13:49
door roow
Wie bedoel je, Johannes?
Erheen gaan vind ik een beetje ver, ik bel/mail hem dan wel.
Geplaatst: 03 mar 2008 13:50
door Kippenverver
Ohja :oops:
Maar, inderdaad.. Ik bedoelde Johannes :wink:
Geplaatst: 03 mar 2008 16:29
door roow
Hij had nog wat liggen
thuis even pas gemaakt :)
van de week maar ff een veertje opzoeken :P
