Knippers
Geplaatst: 27 feb 2008 10:26
door jeroen.k
Ik heb een vraagje, ik heb een honda c50 knipperlichten werken alle 4 alleen ze knipperen niet.. ze blijven aan staan als je de schakelaar verschuift.. weet iemand wat ik moet doen ? en hoe ?
Geplaatst: 27 feb 2008 11:02
door MJB
Kapot knipperlichtrelais?
Geplaatst: 27 feb 2008 11:16
door Brommert
MJB schreef:Kapot knipperlichtrelais?
Of verkeerd aangesloten, als ik bij mijn knipper relais de draadjes omdraai branden de lampjes ook in plaats van te knipperen.
Geplaatst: 27 feb 2008 11:20
door jeroen.k
En waar zit ie ongeveer ? achter witte kapje ?en hoe ziet dat dingetje er uit
Geplaatst: 27 feb 2008 11:26
door Brommert
Jep, achter het witte kapje bij je accu. In de loop der jaren kan er natuurlijk een andere in zijn gekomen dus hoe die van jou er uit ziet weet ik niet. Maar het is in ieder geval een kastje waar een grijze draad (die naar je knipper schakelaar gaat) en een rode draad (die van je accu komt) op zit.
Mocht ie nou kapot blijken te zijn dan kun je bij je lokale brommer boer voor een paar euro een elektronisch knipper relais halen die gaan eigenlijk nooit meer stuk. Wel even opletten of je een 6Volt of 12Volt brommer hebt, want een 12Volt knipper relais op een 6Volt accu laat ook alleen je lampjes branden zonder te knipperen.
Geplaatst: 27 feb 2008 12:51
door jeroen.k
Brommert schreef:Jep, achter het witte kapje bij je accu. In de loop der jaren kan er natuurlijk een andere in zijn gekomen dus hoe die van jou er uit ziet weet ik niet. Maar het is in ieder geval een kastje waar een grijze draad (die naar je knipper schakelaar gaat) en een rode draad (die van je accu komt) op zit.
oke top bedankt !! ga vanvond even kijken
Geplaatst: 27 feb 2008 13:09
door irmin
als je accu verrot is levert-ie te weinig vermogen en knippert het relais ook niet. Typisch maar waar.
triuwens, het ding is gelijkspanning dus moet via de accu.
Geplaatst: 27 feb 2008 16:17
door jeroen.k
irmin schreef:als je accu verrot is levert-ie te weinig vermogen en knippert het relais ook niet. Typisch maar waar.
accu werkt prima !
Geplaatst: 27 feb 2008 16:22
door irmin
accu is goed, mooi.
trouwens, heb je wel 21 W lampjes? Meestal staat op het relais hoeveel Watt lampjes je moet hebben. Als-ie 21 W lampjes nodig heeft en je sluit 5 Watt lampjes aan gaat-ie ook niet knipperen maar blijven ze continu branden.
Geplaatst: 27 feb 2008 17:39
door Brommert
irmin schreef:heb je wel 21 W lampjes?
Is dat niet wat veel? Alle knipper relais voor brommers die ik tot nu toe heb gezien zijn voor (minimaal) 2x10W, dus voor en achter een 10W lampje, in totaal 20W dus.
Geplaatst: 27 feb 2008 18:03
door Basdb
Volgens wat bedradingsschema's van c'tjes die ik zo gauw kon vinden moet je 8 Watt per stuk hebben (
http://i11.tinypic.com/4ghfn2s.jpg )
Maar dat hangt van je nieuwe relais af uiteraard..ik moet zelf 10 W hebben
Geplaatst: 27 feb 2008 19:38
door irmin
Brommert schreef:irmin schreef:heb je wel 21 W lampjes?
pfff, ikbegin echt dement te worden en alles door elkaar te halen. hebben auto's dan standaard 21 watt knippers......
nou...weet je........vergeet wat ik getiept heb.
Geplaatst: 27 feb 2008 19:54
door jeroen.k
ik heb de grijze draad gevonden :
hij loopt gewoon met mn draad boom mee.. zit vast etc ..
ik heb gewoon de originele knipperlicht lampjes nog ( standley )
Geplaatst: 27 feb 2008 21:28
door roow
Zo'n ding moet toch ook goed geaard zijn?
Geplaatst: 27 feb 2008 22:42
door jeroen.k
roow schreef:Zo'n ding moet toch ook goed geaard zijn?
ja heb hem van mn frame los geschroeft om te kijken of alles goed vast zat
