blok demonteren
Geplaatst: 26 feb 2008 23:19
door aj90
misschien dom vraagje:
ik ben mijn blok aan het demonteren alleen ik weet niet hoe ik mijn voor tandwiel eraf moet krijgen (heb nog niet veel ervaring :oops: ). Ik las in werkplaatshandboek dat je een borgveer ofzo los moest halen maar ik weet niet waar die zit of hoe je die los moet halen.
Geplaatst: 26 feb 2008 23:23
door amigo
heel eenvoudig (ik ga ervan uit dat je een gewoon ss50 blok oid hebt): op het tandwiel zit een een metalen plaatje met twee schroefjes. Die schroefjes draai je los en dan pak je het tandwiel zo van de as af.
zoiets:
http://www.loefbromfietsen.nl/public/wi ... /60113.jpg
Geplaatst: 26 feb 2008 23:48
door aj90
ik heb een C50 blok, maar wel met handkoppeling dus zit andere versnellingsbak in. Ik heb foto gemaakt want dat plaatje waar je het over had zit er niet en ik kan hem er ook niet zo vanaf pakken.
Geplaatst: 26 feb 2008 23:54
door glenn
ah jij het een cirklips zitten dit kun er af halen met een circlips tang
[url=http://www.bikerepair.be/N_frame.html?h ... 1757.html/]
of probeer met je schroevendraaier het er af te halen maar meestal maak je dan je circlips wel kapot maar dan kun je tenminste verder he
Geplaatst: 27 feb 2008 00:16
door MJB
Of zoek een tang met platte zijkanten. Die zet je dan tussen die clips en dan trek je hem open. Wel uitkijken met die dingen, je haalt er nog wel eens je vingers mee open of ze springen weg en dan kun je ze soms niet meer vinden.
Geplaatst: 27 feb 2008 00:40
door snelwyn
Dat gebeun hier ook altijd! voor een paar euro heb je zo'n tang! Bespaard je een hoop frustraties, kappote vingers en wegvliegende circlipjes!
Geplaatst: 27 feb 2008 00:52
door aj90
oke bedankt! ik heb zelf zo'n tang niet maar ik zal het ff proberen met een klein tangetje en anders koop ik wel zo'n circlips tangetje.
Geplaatst: 27 feb 2008 06:13
door Lennaert
snelwyn schreef:Dat gebeun hier ook altijd! voor een paar euro heb je zo'n tang! Bespaard je een hoop frustraties, kappote vingers en wegvliegende circlipjes!
Ik heb zo'n tang, maar mooi dat ie dan net niet past op dat verdomde circlipje.. Moest ik toch mooi mijn punttangetje weer gebruiken, werkte veel beter
Geplaatst: 27 feb 2008 09:10
door Basdb
Ik heb dat bij mijn achtertandwiel ook, en losgehaald met een tang en een schroevendraaier. Ging perfect.
Geplaatst: 27 feb 2008 22:07
Wegvliegende circlipjes 4 life.
Geplaatst: 27 feb 2008 22:10
door xMARKx
NIX schreef:Wegvliegende circlipjes 4 life.
Haha in werkplaatshandboeken word ook vaak vermeld dat je een veiligheids bril moet dragen bij het werken met deze clipjes :wink:
Geplaatst: 27 feb 2008 22:11
door marinus1990
ik heb het met een oud nagelschaartje gedaan werkt ook perfect 8)
Geplaatst: 27 feb 2008 22:12
door Spherius
zo lang ze maar weg vliegen is prima. Minder leuk is als je pistonpenveertjes in je blok vallen. Maar daar is deze meneer nog niet aan toe :)
Geplaatst: 27 feb 2008 22:15
door xMARKx
Spherius schreef:zo lang ze maar weg vliegen is prima. Minder leuk is als je pistonpenveertjes in je blok vallen. Maar daar is deze meneer nog niet aan toe :)
Of als je denkt dat hij in het blok is gevallen maar het niet zeker weet... 8)
