Hoe 12v toerenteller aansluiten
Geplaatst: 11 feb 2007 23:17
door Rv51
hallo ik zat dus na te denken om een toerenteller op mijn monkey te zetten. ik had deze in gedachte 65 euro bij loef (ergens anders goedkoper?)
http://www.loefbromfietsen.nl/pages/win ... =60835.jpg
mijn vraag was dus: Hoe sluit ik dit aan op mijn kabelboom?
ik weet dat er waarscheinlijk een instructie boekje bij zit als ik hem koop maar ik zou het toch graag willen weten voordat ik hem koop.
er komen volgend mij 3 kabels uit. maar waar moeten die op aangesloten worden.
alvast bedankt
Geplaatst: 12 feb 2007 00:41
door Skypager
Als ik het goed heb, 1 op de + in je contactslot. 1 op de verlichting (weet niet of dat + of - moet zijn) en 1 op je bobine.
Geplaatst: 13 feb 2007 10:07
door Rv51
een toerenteller heeft een + een - en een kabeltje die tussen de bobine & motor moet zodat die de vonk waarneemt en je dus toerental ziet.
Mijn vraag: Doet de toerenteller het ook als ik de + niet aansluit. mij lijkt het dan namelijk dat alleen de verlichting het niet doet.!?!
Geplaatst: 13 feb 2007 10:22
door Spherius
nee, werkt dan niet (ben ik gister achter gekomen tijdens aansluiten).
De toerenteller zelf heeft ook eem voeding nodig. de voeding wordt gesplitst naar de teller en de verlichting.
moet dit niet bij techniek en sleutelen?
Geplaatst: 13 feb 2007 12:43
door Rv51
kan ik dan voor de + zomaar het +kabeltje van de koplamp doorknippen en dan de +kabel van de toerenteller erbij verbinden? krijgt de lamp dan nog wel genoeg electriciteit.
Geplaatst: 13 feb 2007 13:00
door Boele
denk dat dan je lampje van je toerenteller doorbrandt...
Geplaatst: 13 feb 2007 13:12
door Spherius
Rv51 schreef:kan ik dan voor de + zomaar het +kabeltje van de koplamp doorknippen en dan de +kabel van de toerenteller erbij verbinden? krijgt de lamp dan nog wel genoeg electriciteit.
Nee, niet als op je koplamp wisselspanning staat. Je toerenteller heeft gelijkstroom (accu) nodig.
Geplaatst: 13 feb 2007 17:42
door Skypager
Zo heb ik mijn gloednieuwe Kitaco toerenteller naar de klote geholpen (doorgebrand).
Geplaatst: 13 feb 2007 18:22
door Rv51
maarr. hoe moest het dan wel? bij loef vertelden ze me dat ik zo de stroom van de koplamp kon ''aftappen'' gebruiken namelijk
Geplaatst: 13 feb 2007 18:37
door Henk Veen
Een toerentellen zal niet veel stroom gebruiken. Dus als je het aftakt van de verlichting via een diode en daar een elco van 470uF/25V naar chassis op zet, werkt het denk ik wel. Egenlijk moet je er nog een 12V regelaar achter zetten, maar ik denk dat de toerenteller wel 18V gelijkspanning kan verdragen.
