Iemand die dit wel eens heeft uitgeprobeerd?
Geplaatst: 25 feb 2008 23:07
door amigo
beste mensen,
ik kwam net een stukkie tegen over het "aflezen" van je uitlaatgassen, althans de hoeveelheid zuurstof die er nog in zit. Dit alles via een lambda sonde met bijbehorend elektrisch schema om zo via LED's af te lezen of je mengsel te rijk of te arm is. Het lijkt mij wel vet om dat op je brommer te fixen. Hier het artikel:
http://members.chello.nl/c.vankessel1/carburateur.html
en dan onder het kopje Lambda (onderaan)
Iemand die dit al wel eens uitgeprobeerd heeft?
Geplaatst: 25 feb 2008 23:37
Je kunt ze kant en klaar kopen voor een euro of 20,- :
http://www.autospeed.com/cms/article.html?&A=2191
Moet je alleen nog een juiste lambda sensor met schroefgat halen op de sloop. Let op dat je een sensor haalt die zelf 0-1V afgeeft en niet zoeen die als potmeter werkt op een stroompje van 5V.
Geplaatst: 26 feb 2008 11:43
door Berry
Ik ken iemand die het op zijn monkey heeft geprobeerd. Sonde in uitlaat gebouwd. LEDunit op het stuur. Of hij er echt wat aan heeft gehad weet ik niet precies. Het zag er wel spectaculair en professioneel uit...
Geplaatst: 26 feb 2008 14:34
door fs1tom
NIX schreef:Je kunt ze kant en klaar kopen voor een euro of 20,- :
Een 2-takt is zeker te vervuilend voor zoiets (onverbrande olie/vers mengsel)?
Geplaatst: 26 feb 2008 14:39
En die moet sowieso veel te rijk staan. Anders loopt ie vast. Zeker een FS1.
Geplaatst: 26 feb 2008 17:55
door xMARKx
Ik gebruik op mn werk altijd de viergastester om hem af te stellen... hetzelfde principe en het mooie dr aan is dat je precies kunt zien wat dr nou gebeurt als je aan het schroefje draait.
Geplaatst: 26 feb 2008 17:58
door stangenstoter
xMARKx schreef:Ik gebruik op mn werk altijd de viergastester om hem af te stellen... hetzelfde principe en het mooie dr aan is dat je precies kunt zien wat dr nou gebeurt als je aan het schroefje draait.
dat moet ik ook nog steeds eens doen, ben trouwens wel blij met die schema's want ik had al eens een paar verwarmde O2 sensoren meegenomen.. :D :D
