Carb probleem, Update 3, lek bij luchftilter
Geplaatst: 25 feb 2008 17:11
-update op pagina 2-
Aangezien ik de 24mm carb die nu op mijn 72cc blok zit wil gaan gebruiken voor een ander blok moet mijn oude keihin 19mm carb weer terug. Alleen die carb zorgde voor wat problemen en ik ben er nog steeds niet uit hoe dat komt.
Als ik lang (zeg tussen de 1 en 5km) vol gas rijdt begint begint mijn C'tje weg te zakken. Hij valt niet uit, zakt alleen van een kilometer of 80p/u naar 50km. Half gas loopt de C dan gewoon goed, zodra ik het gas weer opentrek blijft ie inhouden. Na een lang stuk gereden te hebben kan ik wel weer gewoon vol gas rijden, totdat het hele verhaal weer opnieuw gebeurd. Aan de toevoer van de benzine uit de tank naar carb ligt het niet, met mijn 24mm carb heb ik nergens last van. Sproeier en dergelijke zijn schoon, dus daar zou het ook niet aan moeten liggen. Sproeier maat lijkt mij ook gewoon goed (maat 72), half gas en stationair is perfect, alleen na een lang stuk vol gas niet helemaal. Volgas optrekken is verder ook geen probleem. Dus sproeier zou dan goed moeten zijn (of mis ik iets). Dan nog de vlotter, daar zou het probleem kunnen zitten. Alleen hoe/wat dan te doen?
Ik hoop dat het verhaal zo duidelijk is, als ik iets mis of fout heb hoor ik dat graag. Even als een oplossing voor mijn probleem, alle nuttige info is welkom
Voor de duidelijkheid, het betreft een c50 met 4bak handkoppeling, zc72cc blok en een 19mm keihin.
Mvg
Edit: Schoot me vandaag ineens weer te binnen. Bovenstaande carb liep ook wel eens over uit de overloop. Gebeurde alleen als de brommer stationair drijden, nooit tijdens het rijden. Of het verder iets met bovenstaand probleem te maken weet ik niet, het gebeurde echt maar af en toe.
Mvg
