st70 blok word extreem heet!!
Geplaatst: 24 feb 2008 17:33
door Hondacd50
Ik ben vandaag een 50km gaan rijden en een serieus probleem ontdekt.
Ik heb een temperatuurmeter zitten waar de oliepeilstok zit normaal en na 15km op een recht stuk volgas geven zonder remmen is mijn olie 110 graden
Dit is al tamelijk in het rood. De smering is correct,er zit genoeg olie in,..
Wat moet ik doen,want ik durf niet meer rijden uit schrik voor een vastloper..
Geplaatst: 24 feb 2008 17:38
door René
110 graden is niet teveel. En als je dat alleen haalt wanneer je 15km lang volgas rijdt is er denk ik niet veel aan de hand.
Geplaatst: 24 feb 2008 17:41
door SingaBernd
heb er niet heel veel verstand van, maar misschien andere olie proberen ?
Geplaatst: 24 feb 2008 17:48
door Erik..
15km volgas kan idd de reden zijn, maar dan is 110graden nog vrij veel aangezien de temperatuur buiten nog aardig meevalt. De hete zomerdagen staan weer voor de deur. bijna dan. Dan moet je blok niet veel heter worden
Staat je ontsteking niet aan de late kant? Misschien je sproeier iets te klein? Misschien je vertanding iets te licht zodat je volgas ziekelijk veel toeren draait?
Geplaatst: 24 feb 2008 18:18
door Hondacd50
ontsteking staat zover ik weet in orde.Denk dat hij teveel toeren draait want hij ploft op hoge snelheid en dan ploft hij en ik vermoed dat hij zoveel toeren draait dat de klepveren te zwak zijn waardoor uitlaatklep niet snel genoeg sluit en hij daardoor ploft. Kan deze redenering kloppen?
Geplaatst: 24 feb 2008 18:21
door M.i.G
hmm als je echt zwevende kleppen hebt zakt je vermogen in ene weg
denk toch dat er iets niet helemaal klopt aan je mengsel
ietsje te arm lijkt me
Geplaatst: 24 feb 2008 18:29
door Hondacd50
volgens bougiekleur is mengel goed,misschien zelf iets te rijk
is een shenwey 18mm carb met sproeier 68
Geplaatst: 24 feb 2008 18:41
door M.i.G
68 op full 70 blokje?
ik had op mijn 70cc blok met 20mm carb een 78 sproeier zitten
dus ik zou als ik jou was gewoon een keer proberen een iets grotere sproeir
Geplaatst: 24 feb 2008 18:46
door Hondacd50
is geen full 70 maar een 70 cilinder met 50 kop en juiste piston (70 kop was kapot)
De inlaat is wel vergroot en uitgedraait om een mooie overgang naar het spruitstuk te krijgen.
Maar zal eens een grotere sproeier proberen
Geplaatst: 24 feb 2008 19:38
door Lennaert
Ik reed met 85 op een 70cc 50 kop.. Misschien lekt je kop olie en verbrandt ie dat dat je bougie zo zwart ziet, maar anders is het niet normaal
Geplaatst: 24 feb 2008 20:28
door Willem-Jan-
Lennaert schreef:Ik reed met 85 op een 70cc 50 kop.. Misschien lekt je kop olie en verbrandt ie dat dat je bougie zo zwart ziet, maar anders is het niet normaal
Reed jij met sproeier 85 met die carbu die ik nu heb?
Geplaatst: 24 feb 2008 20:29
door Hondacd50
ok dan ga ik wel even wat sproeiers halen morgen
Hopelijk is dat dan al opgelost. Dan nog mijn probleem oplossen van mijn verbruilk van 1 op 15
Geplaatst: 24 feb 2008 21:27
door Lennaert
Willem-Jan- schreef:Lennaert schreef:Ik reed met 85 op een 70cc 50 kop.. Misschien lekt je kop olie en verbrandt ie dat dat je bougie zo zwart ziet, maar anders is het niet normaal
Die carb dit ik jou verkocht heb was 19/20mm, ik reed daarmee met 70cc 50 kop en snelle nok met een Keihin 85 ja. Leon heeft met dezelfde setup gereden, ook met een 85. Liep bij ons beide perfect
Geplaatst: 24 feb 2008 23:37
door brommerhobby
Hondacd50 schreef:ontsteking staat zover ik weet in orde.Denk dat hij teveel toeren draait want hij ploft op hoge snelheid en dan ploft hij en ik vermoed dat hij zoveel toeren draait dat de klepveren te zwak zijn waardoor uitlaatklep niet snel genoeg sluit en hij daardoor ploft. Kan deze redenering kloppen?
zou kunnen maar een te late onsteking kan ook ploffen in de uitlaat en word je motor ook erg heet van .
Is je uitlaatbocht niet blauw ?
Geplaatst: 25 feb 2008 00:23
door Hondacd50
Ik ga woensdag het blok eens demonteren denk ik.Want ik ben hier een "5-bak" 50cc kop met grotere inlaat en zo aan het klaarmaken om de gewone 50cc kop te vervangen(hopelijk levert het wat vermogenswinst op) en als ik dat aan het doen ben ga ik ontsteking eens gronding checken en grotere sproeier in mijn carb monteren(zal sowieso nog groter moeten worden door grotere inlaat van de snelle kop..), olie verversen, klepveren nakijken,..
