Pagina 1 van 2
C50 koppeling doet het niet meer
Geplaatst: 24 feb 2008 16:18
door edho
Vandaag even een klein stukje rijden met mijn C50. Opeens lijkt de koppeling te zijn overleden. Bij schakelen erg schokken en als hij in de versnelling staat is stationair stilstaan ook niet meer mogelijk. Als ik al rollende het pookje indruk komt hij niet vrij. Het pookje veert wel netjes , maar de ontkoppelfunctie is weggevallen.
Het gebeurde plotseling even daar voor werkte alles nog oke.
Wat is er dan kapot? en hoeveel werk is het om het te fiksen. Betekent dit een blok operatie of alleen de zijkant open?
Gaarne jullie advies.
gr, Ed.
Geplaatst: 24 feb 2008 22:45
door Hera62
Om de koppeling eraf te halen hoeft niet 't *hele* blok open of zelfs maar eraf, het koppelingscarter kan eraf terwijl het blok nog in het frame zit. Wel eerst alle olie eruit laten lopen tenzij je van een grote golf olie houdt
. Het klinkt (zeg ik heel voorzichtig) als een misvormde koppelingsplaat o.i.d. Maar het kan ook slim zijn om eerst de koppeling opnieuw af te stellen voordat je gaat demonteren, om in ieder geval de mogelijkheid uit te sluiten dat het aan een verkeerde afstelling ligt.
Geplaatst: 24 feb 2008 22:52
door nitelife
als je je brommer op zijn zij legt hoef je de olie er genees uit te halen... je zult iig het carter eraf moeten halen om te zien wat er loos is.
Geplaatst: 25 feb 2008 09:10
door Henk Veen
Heb je de afstelling nog gecontroleerd? Kan zijn dat de borgmoer los zit, hoewel het dan meestal geleidelijk aan slechter wordt. Wat zou kunnen is dat er iets met de drukgroep (plaatje met 3 kogels) aan de hand is.
Geplaatst: 25 feb 2008 19:52
door edho
Borgmoer zit nog vast. Het was ook geen kwestie van gelijdelijk slechter, gewoon in 1 x over met het ontkoppelen.
Ik zal het open moeten maken om te zien wat er loos is. Zal wel op wat nieuwe onderdeeltjes neerkomen, als het toch open is.......
Geplaatst: 25 feb 2008 20:05
door Hera62
Drukgroep zat ik stilletjes ook al aan te denken, vooral omdat 't plotseling gebeurde. Losraken van de borgmoer is inderdaad een geleidelijk proces (m.a.w. ik ondersteun hier wat Henk net zei en voeg verder niets nieuws toe
Geplaatst: 25 feb 2008 20:26
door edho
Het positieve er aan is: Het wordt leerzaam, mijn eerste innerblok stage1 operatie. Is een opstapje naar de middenblokdelen.
Ik heb nog een volledig onderblok op de plank liggen, die kan ik eerst ff openen om te oefenen. Waarschijnlijk is daarvan de koppeling nog in orde.
Geplaatst: 25 feb 2008 20:33
door Hera62
Je hebt toch wel een werkplaatshandboek? Zonder dat is haast niet bij te houden in welke volgorde al die koppelingsonderdelen ook weer terug gemonteerd moesten worden.
Een koppelingsleutel is ook wel handig om je koppeling eraf te krijgen. Net als een blokkeersleutel trouwens.
Misschien ben je zelf allang van deze noodzakelijke gereedschappen voorzien, maar als je iets ervan mist ben je altijd welkom om ze hier in Rhenen te komen lenen
. Of (zonder gekheid) ik kan misschien regelen dat ze bij een collega terecht komen die in Haastrecht woont. Dan krijg ik ze wel terug als je ermee klaar bent.
Geplaatst: 25 feb 2008 20:40
door edho
Werkboek en onderdelenboek (met die fijne exploded view tekeningen) aanwezig.
Speciale gereedschappen heb ik niet, maar wel een goed ontwikkeld probleemoplossend vermogen. Voor noodgevallen is er ook een blokmoker van een kilo of 8 schat ik. 8)
Ik post mijn avonturen wel in de vrr.
Iig bedankt voor je aanbod om je speciale gereedschap te lenen.
Geplaatst: 25 feb 2008 22:39
door Henk Veen
Ben het met Heleen eens
Zorg dat je een koppelingsmoersleutel hebt. Ik heb in het begin ook gedacht dat het wel zonder kon, maar je maakt alleen maar meer kapot. Als gereedschap om je koppeling vast te houden kun je een oliefilter tang gebruiken (staaf ijzer met een ketting eraan). Schrik niet als bij het losmaken van het carter de drukgroep eruit komt rollen.... Dat hoort zo. Hou 'm zo scheef mogelijk, dan heb je kans dat ie blijft zitten.
Geplaatst: 25 feb 2008 22:45
door Hera62
Je hoort de wijze man, Ed...
't Aanbod blijft staan hoor, en liefst vóórdat je je koppeling naar de Filistijnen hebt geholpen bij je pogingen om 'm uit 't blok te krijgen
Ik gebruik overigens om de koppeling vast te houden een verstelbare blokkeersleutel die zowel op vliegwielen als koppelingen past. Van oliefiltertangen had ik nog nooit gehoord, weer iets erbij geleerd...
Geplaatst: 25 feb 2008 23:41
Die kost vaak maar een knaak. Heb er ook zoeen om poelies en koppelingen vast te houden.
Geplaatst: 26 feb 2008 11:43
door edho
Wat een heerlijke hulpvaardigheid hier. Ik neem alle tips ter harte. Ik ga Zaterdag eens kijken. Een Oliefilterding kan ik bij de buurman wel lenen.
Ik neem zowieso eerst het oefenblok te grazen.
Bedankt allemaal, ik doe verslag...
Geplaatst: 15 mar 2008 16:50
door edho
Vandaag mijn oefenblokje open gemaakt. Zat geen olie in, dus geen troep. Koppelings carter verwijderen was niet moeilijk.
vraagje:
Hoe krijg je dat ronde dingetje eraf waar je stelschroef in zit (die je aan de buitenkant kunt stellen) het lijkt los te zitten maar zit nog op een excentrisch piefje vast. Ik kan echter niet zien hoe het vast zit.
Het is het dingetje van 3 schijfjes wat via de versnellingsashevel zorgt voor ontkoppeling.
bvd,
Ed.
