inner rotor afstellen
Geplaatst: 21 feb 2008 21:43
door B&DHC
Ja alweer een vraag! :D
de bedrading is helemaal aangeslote! Bedankt allemaal!
Maar nu de vraag:
Weet iemand hoe een inner rotor normaal staat en hoe je de verschillende grades kunt aflezen of meten.
even een ondersteundende foto:
dus hoe moet de "trigger" staan als je normaal op benzine rijd?
Alvast bedankt!
Groetjes!
Geplaatst: 22 feb 2008 17:44
door Viperdax
dat heeft opzich niks met je benzine te maken. alleen met je ontstekingstijd stip, gewoon lekker vroeg zetten :P
Geplaatst: 22 feb 2008 17:46
door koenkoenkoen
met gewoon met benzine bedoelt hij : ' wat is de goede afstelling als je normaal dit ding afsteld'
hij is niet normaal in de zin van dat hij op ethanol rijdt, dat vluchtiger is dus de ontsteking 5Graden vroeger moet
dus zijn vraag,wat is de normale afstelling zonder ethanol.
Geplaatst: 23 feb 2008 17:28
door Kippenverver
Volgens mij is dat geen exacte wetenschap.. Gewoon proberen tot het lekker loopt lijkt me..
inner rotor
Geplaatst: 23 feb 2008 18:48
door Hermie
Ik ga dit weekend met iemand van de Classic Racing Team contact opnemen,zij rijden met veel inner rotors.
Het is altijd een poging waard, nee heb je en ja kan je krijgen.
:lol:
Geplaatst: 23 feb 2008 19:00
door B&DHC
dat zal wel mooi zijn! bedankt alvast!
Geplaatst: 25 feb 2008 18:39
door Ronald
Gewoon de trigger afstellen zodat ie lekker loopt, is niet echt een vaste afstellen voor.
0,1 a 0,3mm afstand houden van vliegwiel zit je goed.
Geplaatst: 25 feb 2008 23:56
door B&DHC
oke bedankt, het probleem blijkt echter wat anders te zijn, hij heeft namenlijk geen vonk.
Geplaatst: 27 feb 2008 10:34
door Ronald
Hij maakt wel goede massa? dus op een kaal stukje van je frame bv, dus zonder lak laag?
Draadje's zitten goed aangesloten?
Geplaatst: 28 feb 2008 21:35
door B&DHC
ja daar had ik ookal extra naar gekeken, heb hem er nu weer af en oude ontsteking erop, weet ook niet wat het is
