kickstart zit vast (jincheng monkey)
Geplaatst: 17 feb 2008 20:13
door M@rk_Monkey
ik heb een probleem met mijn monkey
mijn kickstart wil in 1 keer niet meer naar beneden en ik kan hem ook niet aan lopen in de tweede versnelling want dan blokkeert mijn achterwiel volledig! brommer is gewoon rijdend weg gezet! (schakeld prima en zuiger zit niet vast)!
kan het zijn dat er een soort vrijloop meganisme aan de kickstartas zit en die niet meer los komt?????
en hoe haal ik de as er zo makkelijk mogenlijk uit?????
vriendelijke groet Mark
Geplaatst: 17 feb 2008 20:23
Zet hem eens in de versnelling en probeer een klein stukje achteruit te gaan. Of iets heen en weer.
Geplaatst: 21 feb 2008 17:40
door M@rk_Monkey
Het probleem is al opgelost:
het bleek dat een van de koppen van me licht spoel was afgebroken, die was gaan smelten en later was het plastic hard geworden. daardoor kon me vliegwiel niet draaien en stond de rest ook vast. :D
Geplaatst: 21 feb 2008 22:51
door xMARKx
Echt volledig nieuw voor mij :shock:
