accu aansluiten
Geplaatst: 15 feb 2008 19:00
door roel450
Ik was vandaag aan de gang gegaan om weer een accu in mijn ss50 te zetten. De accu is 12v en 4Ah en de brommer heeft een cdi ontsteking dus 12v.
Als ik een spanningsmeter plaats tussen de + draad en de - draad die naar de acuu lopen dan meet ik een spanning van 5,5v stationair en maximaal 7 volt als ik het gas open draai. Als ik de plus laat zitten en zwarte draad van de meter op de massa zet dan meet ik een spanning van 9 volt.
Mijn accu heeft een spanning nodig van 12v om de accu te laden volgens mij, dus waar kan dit aan liggen dat de spanning zo laag is?
Ik hoop dat ik genoeg informatie heb gegeven en anders hoor ik het wel
Geplaatst: 15 feb 2008 20:33
door roel450
Ja een 12v exemplaar is gemonteerd.
Geplaatst: 15 feb 2008 21:48
door Henk Veen
Dus je meet tussen de - en massa 2V (9-7)? Dat zou niet mogen. - en massa is hetzelfde. Kijk dat even na.
Op de regelaar moet de witte draad minstens 14V wisselspanning (tov massa) geven. De rode draad naar de accu normaal ook zo'n 14V. Ik ga er even van uit dat je accu vol is.
Geplaatst: 16 feb 2008 12:54
door roel450
Henk Veen schreef:Dus je meet tussen de - en massa 2V (9-7)? Dat zou niet mogen. - en massa is hetzelfde. Kijk dat even na.
nee ik meet tussen de + draad en de massa 9v
en tussen de + draad en de - draad van de accu meet ik 5,5v/7v
en ik zal dalijk die witte draad en de rode draad nog een keer nameten maar moet ik dan als - de massa pakken?
Geplaatst: 16 feb 2008 13:10
door Henk Veen
meet maar na, tussen de - en massa is het dan 2V. Maar idd, van de draad naar massa meten. Volgens mij loopt de - draad via je contactslot, kijk dat ook na. Als het contactslot aan staat mag je geen spanning tussen de - en massa meten.
Geplaatst: 17 feb 2008 16:38
door bob
Dit klopt wat je meet. (gaan we weer)
de wisselspanning die je tussen de polen meet ( + en -) is inderdaad maar 6-7 Volt. En waarom dit is een RMS waarde, 12V effectief dus 17V plus en 17Vneagtive piek waarde in een sinus vorm.
Een batterij kan niets met een negative spanning dus je diode haalt die spanning weg. dus van 12V missen we de helft 12/2 = 6V. is dus voldoende. want die 6V rms heeft een piek spanning van 17volt - ~1V die de diode opeet en dan hebben we kortstondig 16Volt die je batterij oplaad.
Ik heb hier ooit nog een stuk in de FAQ over gezet.
Geplaatst: 17 feb 2008 17:41
door Henk Veen
Ik ga er van uit dat als je gelijkspanning moet meten - en dat is de accuspanning - dat je meter dan ook instelt op het meten van gelijkspanning. Dan moet je bij een volle accu en een beetje toeren minstens 13,6V meten. Dus alles voor de regelaar meten als wisselspanning en alles na de regelaar meet je als gelijkspanning.
Geplaatst: 18 feb 2008 14:13
door roel450
bob schreef:Dit klopt wat je meet. (gaan we weer)
dus het klopt gewoon?
Geplaatst: 18 feb 2008 15:02
door bob
Ik weet het niet omdat je niet volledig bent in je verhaal....
Meet je een wissel spanning of een gelijk spanning.
Je zou anders ook een ampere meter tussen de + leiding kunnen zetten.
dan kun je zien of er stroom in en uit de accu gaat bij laden en of verbruik van je remlicht bijvoorbeeld.
Geplaatst: 19 feb 2008 11:34
door roel450
bob schreef:Ik weet het niet omdat je niet volledig bent in je verhaal....
ik meet gelijkspanning
Geplaatst: 19 feb 2008 12:54
door bob
Ik begrijp dus als je de accu los hebt (desnoods op de keuken tafel) dan meet je maar 6V? De accu zou minimaal 10.5V moeten meten als deze leeg is.
Als de accu inderdaad maar 6V afgeeft gedraagd deze accu zich bijna als een kortsluiting voor de lichtspoel. en doet die inderdaad niet zoveel.
Of de accu opladen maar waarschijnlijk gaat dat niet zo goed omdat de meeste laders een spanning verwachten van 10.5 volt minimaal.
is het een gel of lood accu?
Geplaatst: 19 feb 2008 13:31
Geplaatst: 19 feb 2008 18:00
door roel450
de accu zelf geeft een spanning af van ongeveer 10v maar de brommer geeft maar een spanning van rond de 6 volt aan de accu
Geplaatst: 20 feb 2008 10:32
door bob
Die 6volt Is dat van de de accu laad kabel? waarschijnlijk van de 12V regelaar?
Dat heb ik net uitgelegd. Als je dat DC stand meet zie je maar 6V gemiddeld maar de piek spanning is groot genoeg om je accu op te laden. Als je daar meer spanning meet blaas je je accu op.
Maar een hoop gedoe inmiddels werkt de accu naar behoren? remlicht en laad die op, wat ik zeg zet die multimeter in 10A ampere stand en hang hem serieel.
