aarding stuur C50
Geplaatst: 11 feb 2007 16:53
door edho
Ik heb mijn C50 helemaal laten spuiten. Opbouw gaat aardig, maar nu een probleempje.
Ik heb weinig aarding op mijn knipperlichten voor. Achter prima, maar het relais gaat langzaam en voor brand het veel minder fel als achter.
Het zit natuurlijk in de aarding van het stuur wat met 2 bouten aan het frame bevestigd is. Als ik namelijk een draadje duw op het frame (stukje ongelakt) en op bv een van de handgreep-armaturen, dan knippert de zaak als een hulpverleningsvoertuig.
Hoe maken jullie deze aarding in orde?
Ik heb al zitten vijlen tussen stuur en bevestigingspunt, maar dat schiet niet op. Heeft er iemand een goede tip?
Ed.
Geplaatst: 11 feb 2007 17:42
door Brommert
Bij mijn C50 zit er in de draadboom een donkergroene draad, deze zit bij mij aan 1 kant aan het frame/blok en de spannings regelaar en aan de andere kant heb ik hem aan het stuur gemaakt. Ik heb aan het draadje een oogje gemaakt en deze onder zo'n schoefje waarmee je knipperlicht aan je stuur zit gedaan.
Als die draad er bij jou niet zit kun je zelf een draadje trekken.
Dat de aarding niet helemaal lekker is bij jou komt waarschijnlijk omdat overal verf op zit, en de geleiding door het balhoofd word waarschijnlijk gehinderd door het vet in de lagers.
Daarom is volgens mij een draadje trekken de makkelijkste en meest betrouwbare oplossing.
Geplaatst: 11 feb 2007 17:57
door edho
Ik ga die groene draad eens opzoeken, dat lijkt me een goede oplossing.
Beter dan een draad buitenom trekken van het frame naar het stuur,
Dank, ik laat weten of het lukt.
Geplaatst: 11 feb 2007 19:57
door edho
Toch een apart draadje genomen, maar wel bevestigd in het schaaltje van het knipperlicht. De boel knippert als een tierelier.
Die groene heb ik misschien nodig volgens het draadschema.
Nog bedankt voor de tip!
Geplaatst: 12 feb 2007 15:46
door Brommert
edho schreef:Nog bedankt voor de tip!
Graag gedaan.
Op mijn Cee had ik die groene draad waarschijnlijk niet meer nodig omdat ik met een 12V CDI blok rijd en ik nog de ori OT draadboom in mijn OT Cee heb zitten. Bij de 6V modellen heeft deze dan waarschijlijk nog wel een functie. Maar mooi dat het allemaal werkt.
