probleem met de cd
Geplaatst: 14 feb 2008 22:36
door aj90
Nadat ik een paar honderd meter gewoon goed met m'n cd heb gereden gaat ie een beetje stotteren en valt hij daarna uit. Daarna is hij haast met geen mogelijkheid aan te krijgen, en dan moet ik tijdens het rijden de choke heen en weer bewegen en dan pakt hij hem soms heel even. Mijn setup is 70cc met snelle nok en 17mm carb. Me sproeier is wel 1 maat te groot, zit nu 74 in en bougie is zwart en bij 70 valt ie bijna gelijk uit als ik me gas opendraai. Ik heb benzinefilter schoongemaakt en hij loopt goed door (denk ik, weet niet precies wanneer die goed doorloopt en wanneer niet). Er zit ook nieuwe bougie in.
Geplaatst: 14 feb 2008 22:40
door xMARKx
Heb je geen vuil onder in je tank liggen die de doorvoer belemerd??
Geplaatst: 14 feb 2008 22:42
Stel je kleppen, met name je uitlaatklep. En zoals je al aangeeft draai er een maat kleinere sproeier in.
Zet je ontsteking op tijd.
Als je dat allemaal liever niet doet, ren dan met volle maan drie rondjes om de vijver terwijl je je soichiro aanroept en probeer je brommer nog eens starten. Zeker weten dat ie het dan doet. Zo niet, harder roepen.
Geplaatst: 14 feb 2008 22:46
door xMARKx
HAHA GENIAAL!
Geplaatst: 14 feb 2008 22:58
door aj90
heb ik ook al geprobeert maar hij doet het nog steeds niet
nee maar ff serieus, hoe moet je kleppen stellen, heb niet echt veel ervaring. puntjes zijn trouwens iets van 50km geleden gesteld met een stroboscooplamp, dan hoef je die nu toch nog niet stellen?
Geplaatst: 14 feb 2008 23:00
Kijk, dat is precies de info die we nodig hebben om een fatsoenlijk advies te geven. In de FAQ staat hoe je kleppen stelt.
Als je punten goed staan dan hooer je mij daar niet over.
In de FAQ staan volgens mij ook diverse artikelen over het stellen van carbs.
Lees die artikelen eerst even en vraag dan wat je nog niet snapt.
Dan ga ik echt geen flauwe dingen meer roepen.
Geplaatst: 14 feb 2008 23:06
door xMARKx
De meeste problemen zijn idd meestal al met de basis verholpen...
-Staat mn ontsteking goed??
-Bougie in orde??
-Staan mn kleppen goed afgesteld??
