slot
Geplaatst: 14 feb 2008 21:40
door Bardiee
Ik ben bezig mijn carburateur af te stellen. Het is een Keihin PC 12A. Hij heeft geen klipje aan de onderkant maar gewoon schroefjes. Nou is mijn vraag of iemand misschien wat tips heeft waar ik naar moet kijken wil ik mijn carb goed afstellen en hoe doe ik dit? Wat is bijvoorbeeld de juiste vlotterhoogte en hoe krijg ik dit voor elkaar? Hoe zit het met de gasschuif? Welke stand? etc.
Groet
Bart
Geplaatst: 14 feb 2008 21:57
door Basdb
Ik heb eerst de luchtschroef helemaal dichtgedraaid, en dan de stationairschroef zo ver dicht draaien dat je brommer aan blijft. Dan kan je de luchtschroef een stukje open gaan draaien (en af en toe je stationairschroef ook omdat hij vanzelf wel erg hard gaat draaien). Op een gegeven moment bereik je een punt waar je toerental juist weer omlaag gaat, ga dan net ervoor zitten waarop hij het beste draait, daarna de stationairschroef zo ver open draaien totdat jij hem mooi vindt lopen.
Voor de rest citeer ik van een ander forum voor je gasschuif/sproeier (zoals je ziet kan je je luchtschroef ook gewoon 1.25 slag opendraaien)
Om je carburator af te stellen moet je blok warm zijn.
Zet eerst de gasnaald neutraal. Dit doe je door de gasschuif uit de carb te vijzen en het clipje op de gasnaald in de middelste positie te zetten. Als je blok warm gedraaid is ga dan een eindje volgas rijden. Dan stop je de motor zonder hem nog stationair of iets anders dan volgas te laten draaien. Draai de bougie er uit en kijk er naar :
is ze compleet zwart, dan staat hij te rijk (=is teveel benzine in het mengsel), monteer dan een kleinere hoofdsproeier, om te beginnen een maatje of 2-3 kleiner.
is de bougie wit, dan staat hij te arm (= te weinig benzine in het mengsel), monteer dan een grotere hoofdsproeier.
Herhaal totdat je bougie een koffie-met-melk-bruine kleur heeft.
De hoofdsproeier vind je als je de vlotterbak van de carburator schroeft, meestal in het midden ingedraait als een bout, hij is goudkleurig en als je geluk hebt staat er een nummer op bv. 85. maar dat staat niet op alle sproeiers.
Het is ook het handigst om eerst naar de winkel te gaan en een zakje sproeiers te kopen van verschillende maten, dat werkt makkelijker. Sproeiers kosten bij de gemiddelde 4taktshop ongeveer 2euro/stuk.
Als je de juiste hoofdsproeier gevonden hebt dan kan je verder met de halfgas afstelling.
Ga weer een eindje rijden maar nu met constant halfgas. Als je stopt probeer dan weer de motor niet stationair of iets anders dan halfgas te laten draaien.
Nu kijk je weer naar de bougie.
Is ze zwart, zet dan de gasnaald een streepje omhoog.
Is ze wit, zet ze dan een streepje omlaag.
Het doel is weer een koffie-met-melkbruin-kleurige bougie.
Als je echt de perfectie wil kan je nog is rijden met ¼ gas en je gasnaald ook daarop aanpassen.
Dan moet je hem nog stationair afstellen. Dit doe je door de 2 vijsjes aan de carb. Het vijsje het dichtst tegen de luchtinlaat is de luchtschroef, die staat bijna altijd hetzelfde : helemaal in en dan 1 en ¼ slag terug uit. De 2de is de gasschuifstelschroef als je ze uitdraait zul horen dat de motor hoger in toeren gaat. Probeer het toerental te vinden door ze in of uit te draaien dat je motor net niet afslaat maar toch blijft lopen.
Let wel op : het is beter om de carb iets te rijk dan te iets te arm af te stellen, dit omdat de benzine voor een groot deel zorgt voor de koeling van de cilinder.
Let op valse lucht, dit is lucht die in de cilinder komt en niet door de carb is geweest. Hierdoor is je mengsel compleet ontregeld en gaat je broem slecht lopen. Je kan het verlijden door alles goed aan te draaien of door vloeibare pakkingen te gebruiken.
Als de carb lekt uit de overflow moet je het lipje een beetje bijbuigen zodat de vlotter sneller de benzinetoevoer afsluit. Kijk wel voor je gaat bijbuigen is of de naald van de vlotter niet gewoon vuil is of de zitting niet versleten is..
Als hij van ergens anders lekt moet je de pakkingen en rubbers is vernieuwen.
Succes ermee
Geplaatst: 14 feb 2008 22:24
door Bardiee
Nee oke dat begrijp. Maar me carb zit nog niet op me blok, ik wil heb gewoon eerst in orde brengen. Waar moet ik dan naar kijken? Wat moet goed afgesteld zijn en hoe?
Re: re
Geplaatst: 16 feb 2008 17:20
door Bardiee
me carb zit er nu op. Alle pakkingen zijn vervangen en er zit een 74 sproeier in. Ik heb nu alleen het probleem dat er geen benzine in de vlotterkamer komt als de vlotterbak is vastgeschroefd. Als de vlotterbak er niet op is geschroefd stroomt er wel benzine naar de vlotterkamer. Waar ligt dit aan? Ik denk aan de stand van mijn vlotter of het rubberpinnetje dat de boel hoort af te sluiten...
Geplaatst: 16 feb 2008 19:53
door carel
Ik vermoed, dat de flotters klemlopen in de flotterbak. Dit betekend dat als je de bak monteerd, je de flotters mee omhoog drukt, en dus de brandstof toevoer afsluit.
Wat te doen, de flotters een beetje verbuigen, zodat ze niet meer klemlopen op de buitenkant van de flotterbak.
Geplaatst: 16 feb 2008 21:55
door Bardiee
nee het probleem is waarschijnlijk al opgelost. Het bleek dat het veertje niet op het klipje van me vlotter zat. Dan betekende dus dat die ingang altijd dicht zit. Morgen even kijken of alles nu goed functioneert.
