Pagina 1 van 5
Verlichting..
Geplaatst: 14 feb 2008 15:26
door Kippenverver
Hallo jongens en meisjes.
Ik heb onlangs een Hitachi F140-36A (cdi) ontsteking aangeschaft en nu leek het me wel een goed plan om halogeen verlichting op m'n moped te knutselen..
Nu is dat gedeelte al aardig gelukt, maar omdat ik m'n blokje nog in delen heb vraag ik me af of die ontsteking die lamp wel aan het branden krijgt..
Ohja, nog een vraagje:
Ik wil m'n achterlicht en knippers graag met Ledjes doen, dan hou ik voor lekker veel stroom over, heb ik dan nog een gelijkrichter ofzo nodig?
Alvast bedankt, Joost
Geplaatst: 14 feb 2008 15:35
Geen idee of ledjes doorbranden op de verkeerde polariteit. Op mijn testlampje gaan ze wat zachter branden en zie je ze licht knipperen. En anders stop je er toch gewoon een gelijkrichter tussen? Alleen op de bruine achterlichtdraad?
Geplaatst: 14 feb 2008 15:44
door Kippenverver
En als ik de leds nou over de accu laat lopen?
Dat scheelt een gelijkrichter of niet?
Geplaatst: 14 feb 2008 15:46
Moet je hem wel apart van je koplamp aanzetten. Die gaat namelijk niet over je accu maar direct vanaf de lichtspoel. Je accu gaat leeg als je die als voeding voor je koplamp gaat gebruiken.
Geplaatst: 14 feb 2008 15:47
door Kippenverver
Ja, dat weet ik.. Maar omdat een led toch bijna niks nodig heeft, kan die overdag wel bijladen..
Maar het gaat me nu eigenlijk meer om de koplamp.. Ik wil namelijk een 60/55W H4 halogeenlamp gebruiken.. Maar kan dit?
Geplaatst: 14 feb 2008 15:53
Hoeveel volt?
6V gaat je bedrading smelten.
Wat ik bedoel is dat je achterlicht gemakkelijk op de accu kan. Zeker die ledjes. Alleen zal je je licht met aparte schakelaars voor voor en achter moeten aanzetten als je achterlicht over de accu gaat.
Geplaatst: 14 feb 2008 15:57
door Kippenverver
Oh, dat is minder dan.. Misschien toch maar een gelijkrichtertje steken dan.
Die kan dan mooi onder m'n buddy 8)
Geplaatst: 14 feb 2008 16:40
door honda sleutelaar
als je een rote laadstroom van je accu hebt is het niet verstandig om je gelijkrichtertje onder je buddy te plaatsen.
door de grote laadstroom wordt je gelijkrichtertje erg warm en behoeft deze koeling.
door Kippenverver
NIX schreef:Geen idee of ledjes doorbranden op de verkeerde polariteit. Op mijn testlampje gaan ze wat zachter branden en zie je ze licht knipperen. En anders stop je er toch gewoon een gelijkrichter tussen? Alleen op de bruine achterlichtdraad?
Kan ik daar dan ook de pinkers op aansluiten?
Geplaatst: 14 feb 2008 16:51
Je haalt nu echt een boel dingen door elkaar. Of ik, maar net hoe je het bekijkt. die bruine is de achterlich voeding die via de lichtschakelaar loopt. Spanning komt direct van de spoel is is wissel. Dus een gelijkrichter hier tussen. hier pinkers op aan willen sluiten betekent dat ze alleen werken als je licht aanstaan en dan nog niet omdat het geen constante panning is. alleen pieken positieve spanning.
Je pinkers sluit je op de accu aan. Vanaf de accu gaat spanning naar de clignoteur, naar de schakellar naar de pinkers.
Geplaatst: 14 feb 2008 16:58
door Henk Veen
Kippenverver schreef:Ja, dat weet ik.. Maar omdat een led toch bijna niks nodig heeft, kan die overdag wel bijladen..
Dat lijkt me wel erg veel, 35/35W bij 12V is in ieder geval geen probleem. Led's zijn diodes en kunnen wisselspanning aan.
Geplaatst: 14 feb 2008 17:08
door Kippenverver
Oh, mij is altijd geleerd dat een led alleen op gelijkspanning werkt..
Maargoed, pinkers op de accu, koplamp op de spoel en achterlamp ook, maar dan met een gelijkrichter ertussen..
@Huib, heb je een suggestie voor waar ik die gelijkrichter moet plaatsen dan?
Geplaatst: 14 feb 2008 17:13
Nee, achterlicht gewoon op de bruine draad zonder gelijkrichter.
Geplaatst: 14 feb 2008 17:20
door Kippenverver
nielspbr schreef:Als je nou een immi 12V e-startblokje hebt zeg ik ja, die trekt het.
Maar of een 6V onsteking een 12V 60/55 lamp trekt...
Neenee, is een originele Honda 12v cdi ontsteking.
