zadelscheur repareren
Geplaatst: 10 feb 2008 21:22
door nitelife
hallo,
gisternacht is er helaas een eikel geweest die een mes in mijn zadel heeft gezet.. nu zit er een hoek scheur van ongeveer 1-2cm. bestaan hier plaksetjes voor dat je dit gemakkelijk kan repareren? was namelijk altijd wel een mooie en lekkere buddy..
groetjes,
tom
Geplaatst: 10 feb 2008 21:28
door koenkoenkoen
mijn tip is om dit zadel even naar een paardenwinkel te brengen
voor de kippenververs onder ons, niet een winkel waar ze paarden verkopen maar zo'n benodigdheden winkel..
Hier kunnen ze veel met leer-reparaties voor 'n schappelijke prijs
Het beste pak je een stuk skai van een andere oude buddy of een oud meubel en dat plak je erachter. Gewoon Bison kit of andere contactlijm pakken. Zorg dat het stuk minstens een cm of 3 groter is dan de scheur. Ik probeer het altijd onmder druk te laten drogen, dus met gewicht erop. Kijk uit dat je niet eits eraan plakt wat niet de bedoeleing is. Ga het niet naaien. Dat gaat altijd kapot en is lelijk. Super mooi wordt het eigenlijk nooit meer, maar een lek zadel is een ramp.
Om er bij te komen zul je de haakjes aan minstens 2 kanten moeten openbuigen en de skai eruit moeten haken, dan kun je het dekje omslaan en erbij. Mogelijk moet je ook de band aan 1 kant losmaken en van het draad eind halen. Laat de boel eerst even heel goed drogen. Zorg dat het schuim goed droog is voor je de boel weer in elkaar zet. Pak met het terughalen weer dezelfde gaatjes. Ga het niet mooier proberen te doen, dat gaat tegenvallen.
Geplaatst: 10 feb 2008 23:35
door nitelife
bedankt nix, ik ga morgen even kijken of het me lukt
Geplaatst: 11 feb 2008 17:47
door honda sleutelaar
NIX schreef:Het beste pak je een stuk skai van een andere oude buddy of een oud meubel en dat plak je erachter. Gewoon Bison kit of andere contactlijm pakken. Zorg dat het stuk minstens een cm of 3 groter is dan de scheur. Ik probeer het altijd onmder druk te laten drogen, dus met gewicht erop. Kijk uit dat je niet eits eraan plakt wat niet de bedoeleing is. Ga het niet naaien. Dat gaat altijd kapot en is lelijk. Super mooi wordt het eigenlijk nooit meer, maar een lek zadel is een ramp.
werkt altijd goed (zo doe ik het ook altijd), en je ziet er bijna niets van.
veel succes met plakken
Geplaatst: 11 feb 2008 20:13
door niek is ik
en om te voorkomen dat het verder gaat scheuren brand ik altijd eerst even de uiteinden dicht...
doormiddel van een stukkie ijzerdraad/spijker enz te verwarmen met een aansteker en dan het gloeiende puntje even aan de randjes van de scheur in branden... (het zelfde effect als een stuk plastic met een barst... aan de uiteinde gaatjes boren en het scheurt niet verder aangezien het dan ze krachten kwijt kan)
Geplaatst: 12 feb 2008 15:46
door john
de motor van fred was tegen je brommer gegooit wss was dat het.
niet dat dat verschil uitmaakt maar maakt het wat minder drastisch
Geplaatst: 12 feb 2008 17:35
door nitelife
john schreef:de motor van fred was tegen je brommer gegooit wss was dat het.
ow dat kan ik me niet heugen.. het leek op een mesteek, maar dat kan natuurlijk ook een scherpe koppelingshendel of iets dergelijks geweest zijn.
feit blijft dat die vent mijn zadel kapot heeft gemaakt, of dat nou kwam omdat die expres de motor van fred omgooide of er een mes in heeft gezet..
verder heb ik het zadel zover dat dat ik kan gaan plakken. hopelijk kan ik daar morgen nog een uurtje voor uit trekken.
Geplaatst: 12 feb 2008 18:35
door ruben
:shock: welke motor, hopelijk niet zijn monster.
extra punten op de puzzelparty voor glasscherven? :wink:
Geplaatst: 12 feb 2008 18:50
door XL50deSeauje
Nee, de cb250... ik ga zo even kijken oftie het nog doet :D
Geplaatst: 12 feb 2008 19:40
door jos123
ik vind eigelijk dat je buddy het nog redelijk lang heeft volgehouden :D
Geplaatst: 14 feb 2008 13:14
door nitelife
jos123 schreef:ik vind eigelijk dat je buddy het nog redelijk lang heeft volgehouden :D
zo zwaar ben ik toch ook niet....
vandaag een stuk van een oud meubel tegen aan geplakt met contactlijm.. het spulletje zit nu tussen 2 lijmklemmen en ik laat het voor de zekerheid 24u met rust. morgen trek ik het dekje weer over het schuim, ben benieuwd wat het wordt...
Geplaatst: 14 feb 2008 13:38
Een hele nette droge buddy die weer een tijd meekan zou ik denken.
Geplaatst: 14 feb 2008 15:27
door nitelife
NIX schreef:Een hele nette droge buddy die weer een tijd meekan zou ik denken.
ja en ik kon niet wachten, na 2uurtjes in de lijmklem heb ik hem maar overgetrokken.. ging best goed, geen haakje stuk en mijn zadel is weer gatloos. je ziet het nog wel maar dat is altijd beter dan een buddy die over 2jaar door de midden breekt.
Geplaatst: 14 feb 2008 17:10
door hydi
dan heb je wel 2 buddy delen,
daar zou ik voor kiezen...
je hebt tenslotte evenveel en tog meer :wink:
