wat is dit?
Geplaatst: 10 feb 2008 19:48
door snelwyn
Vandaag een stukje gereden met de brommer van Jetty. Het gaat hier om een ZC 70 blok met 16 mm carb erop.
Naarmate het blok op tempratuur gaat komen krijgt hij last van stoteren en dan vooral als je een beetje wil door trekken! Ik zelf zat te denken aan een kapote ontstekings spoel of bobine? Gister al even een nieuwe bougi gestoken dit leek te helpen maar naar even begon het weer.. ook even de valse lucht weg gewerkt en hier het zelfde verhaal het leek het probleem te zijn maar hij begon weer te stotteren..
Iemand even een sugestie voor we een nieuwe ontstekings spoel gaan proberen?
Gr Selwyn
Geplaatst: 10 feb 2008 19:57
door Kippenverver
Als je ontstekingspoel kapot is wil hij helemaal niet meer starten, kijk eerst even of je vonkt nog goed van lengte/kleur is..
Geplaatst: 10 feb 2008 20:02
door snelwyn
ik had ook een slecht/ kapote ontstekings spoel en toen liep die nog wel..
Geplaatst: 10 feb 2008 20:07
door Kippenverver
Dan zal hij slecht zijn geweest inderdaad.. Dan zul je hem even door moeten meten..
Maar kijk eerst even naar je vonk.
Geplaatst: 10 feb 2008 20:10
door stangenstoter
kippenverver moet maar gewoon brood blijven bakken.. :D
"versleten" ontstekingsspoelen gaan meestal flink raar doen als ze warm worden, en meestal worden ze nogal eens warmer dan goede spoelen door toegenomen inwendige weerstand en de hogere opgenomen stroom.
Af laten koelen of even een stukje met de brommer lopen en ze doen't weer even.. probeer als eerste de electrode afstand van de bougie eens af te stellen, meestal kun je nog prima met een slechte bobine rondrijden als je de afstand wat kleiner maakt!
Geplaatst: 10 feb 2008 20:28
Uitlaatklep te nauw. Stel je kleppen. Dikke kans dat je er eentje aan het verbranden bent.
Geplaatst: 10 feb 2008 21:20
door nitelife
ook de juiste warmtegraad van de bougie?
Geplaatst: 10 feb 2008 21:27
door stangenstoter
Jetty|Singa schreef:Nu kan je als hij koud is een aardig stukje rijden na een tijdje voel je dat hij een beetje schokt en dan opeens allemaal knallen stotteren etc.
ik zeg dat het je bobine is.. heeft dat blok een electronische ontsteking of contactpunten? dan zou ik de condensator ook vervangen..
Geplaatst: 10 feb 2008 21:32
Al een andere brommer geprobeerd?
Doe nou 1 ding tegelijk en begin met het makkelijkste minst kostende.
Geplaatst: 10 feb 2008 21:35
door snelwyn
Jet we gaan ff kleppen stellen, als dat nisk uitmaakt bobine en cdi proberen en als dat het ook niet is dan vrees ik tog voor een neiwue spoel!
