Carburateur ori 12mm valstroom
Geplaatst: 11 feb 2007 12:19
door BasC50
ik heb gehoord dat een C50 carb. ori valstroom 12mm, 'begrenst is' in de gasschuif, deze zou een stuk langer zijn geweest dan anderen, deze zou makkelijk 'in te korten' zijn..
kan iemand mij hier meer info over geven/hoe ik dit moet doen?
dank
Geplaatst: 11 feb 2007 12:32
door plofkop
Om te kijken of dit echt waar is zou je eens moeten kijken naar je carburateur als je hem in je handen hebt. Als door de venturie kijkt en het gas open draait en je ziet dat de venturie niet geblokkeerd is door de schuif dan weet je dat afzagen geen zin heeft, een stukje blokkade heb je wle nodig omdat die versmalling gebruikt wordt om de luchtstroom te versnellen en langs de sproeier te sturen.
Geplaatst: 11 feb 2007 19:50
door hondaa48
klopt, maar er bestaan ook korte gasschuiven voor dat type carberateurs. toch?! ik had er een redelijk korte in zitten.. en Chrissi, bekend van het forum had er een korte in ge daan.. en scheelde heel wat
Geplaatst: 14 feb 2007 22:08
door h5speedje
hondaa48 schreef:klopt, maar er bestaan ook korte gasschuiven voor dat type carberateurs. toch?! ik had er een redelijk korte in zitten.. en Chrissi, bekend van het forum had er een korte in ge daan.. en scheelde heel wat
ik denk dat plofkop dit probeert te vertellen; stel dat je er een hele korte schuif of nog beter helemaal geen schuif in doet...zou het gat (de venturi) dan groter worden??
