Welke bougie?
Geplaatst: 09 feb 2008 11:53
door DJ Pierre
Ik sta op het punt een nieuwe bougie te bestellen, welke is de beste voor mijn setup?
ST50E met 70cc en 50 kop. Ori OT carb 16mm en standaard nokkenas.
C6HSA of C8HSA? Of wellicht nog wat anders?
Geplaatst: 09 feb 2008 12:01
door MJB
Ik zou een C6HSA nemen. Bij 70cc heb je nog geen C8 nodig volgens mij.
Geplaatst: 09 feb 2008 12:23
door DJ Pierre
Bedankt, ik heb de C6hsa besteld.
Geplaatst: 09 feb 2008 12:59
door Kippenverver
Waarom niet gewoon de c7? Die voor zover ik weet standaard voor alle modellen..
Geplaatst: 09 feb 2008 13:19
door maus
Ik had eerst ook de c6 , die ging snel stuk, toen de c7 gekocht, deed ik wel lang mee, nu de c8 en die is perfect!
btw zelfde setup
x
Geplaatst: 09 feb 2008 14:03
door MJB
C8 in een 70cc? Ik dacht dat C8 echt voor Monsterblokken enzo was.
Geplaatst: 09 feb 2008 14:14
door Willem-Jan-
Ik zelf heb altijd de C7HSA op 70cc .
Geplaatst: 09 feb 2008 16:02
door arnold-d
wat is nou het verschil? heb het nooit begrepen...
heeft een 8 een sterkere vonk? is die langer? wat is er nou anders aan?
Geplaatst: 09 feb 2008 16:07
door bob
temperatuursgraad, C8 is voor meer hitte, meer cc/compressie, zodat de bougie niet verbrand maar schoonbrand.
heb je een te warme bougie brand die te niet schoon ee koude dan verbrand die, voor beide gevallen loopt die meer beroerd
Geplaatst: 10 feb 2008 02:31
door geurvreter
MJB schreef:C8 in een 70cc? Ik dacht dat C8 echt voor Monsterblokken enzo was.
Nee hoor, die hebben standaard ook een C7
Geplaatst: 10 feb 2008 02:38
door geurvreter
bob schreef:temperatuursgraad, C8 is voor meer hitte, meer cc/compressie, zodat de bougie niet verbrand maar schoonbrand.
Eerst regel klopt redelijk, tweede heb je net omgedraaid.
Te warme bougie kan trouwens funest zijn als de motor daardoor gaat pingelen. In het ergste geval brandt er een gat in je zuiger.
Dus DJ Pierre: Probeer eerst eens een C7HSA. Mocht die te koud zijn, overweeg dan pas een C6HSA. 70cc met 50 kop heeft juist een wat hogere compressie
Geplaatst: 10 feb 2008 10:43
door DJ Pierre
De C6hsa is besteld, we zullen zien hoe hij het er mee doet.
Geplaatst: 10 feb 2008 21:35
Een 70cc met 50 kopje is een erg hete setup vanwege de hoge comperessie. Stop er een C7 in. Een C6 zou kunnen gaan pingelen. Vinden je zuiger en kruk lekker. Ik zou zelfs eerder een C8 erin doen dan een C6.
Hou die C6 lekker als reserve en rij er rustig aan mee als hij ooit nodig is om je thuis te brengen.
Geplaatst: 13 feb 2008 18:11
door DJ Pierre
Het is een C8 geworden, er zat een C7 in. Hij loopt er keurig op, nog geen klachten.
