raar blokgeluid bij een CB50 - UPDATE!!!
Geplaatst: 08 feb 2008 17:01
door Foxbeach
Mijn cb'ke maakt rare geluiden tijdens het draaien, zweept mee op tijdens het toeren maken.
Filmpje om het te laten horen:
http://www.youtube.com/watch?v=ZYORBa_5uyo
Dacht eerst aan koppeling en heb willen regelen, maar niet echt goed int boek gelezen en heb dat gedaan met een draaiend blok, is nu nog erger dan voorheen. Motor gaat niet boven de 3000 toeren, vliegt met een knal uit en start nadien heel moeilijk.
daar ook filmpje van:
http://www.youtube.com/watch?v=rkrMKjDATEo
Raad?
(blok had dit probleem niet voor ik er een nieuwe cilinder op plaatste)
EDIT: Filmurl's staan erbij.
Geplaatst: 08 feb 2008 17:11
door arnold-d
wat hoor je dan? tikkend of schavend geluid?
Geplaatst: 08 feb 2008 19:22
door Foxbeach
update: zie edit in eerste post.
Geplaatst: 08 feb 2008 20:39
door Foxbeach
Ik heb die filter enkel eraf genomen om de terugslag te tonen,
kan je beetje zien op het filmpje.
Met de filter erop draait hij even slecht.
Geplaatst: 08 feb 2008 21:59
door roow
Dat eerste filmpje klinkt wel als een koppeling
Geplaatst: 09 feb 2008 12:56
door Kippenverver
Klinkt mij meer als een te strakke nokkenasketting..
door Kippenverver
Geplaatst: 09 feb 2008 13:35
door nitelife
Kippenverver schreef:Klinkt mij meer als een te strakke nokkenasketting..
die gedachte had ik ook, als je het geluid hard zet hoor je het goed. zou ook nog kunnen dat je de camera hoort ratelen
Geplaatst: 09 feb 2008 16:01
door arnold-d
Ik zou alles ff opnieuw controleren,..
Kleppen, nokken-as ketting, carb goed afstellen?
Geplaatst: 09 feb 2008 17:03
door Foxbeach
uhu,
ga deze week blok terug openleggen (kop en cilinder toch) en de ketting eens nalopen.
Geplaatst: 08 mar 2008 19:43
door hondasander
ketting staat te strak ja.
sproeier kan ook zomaar ineens een andere nodig zijn bij een andere cilinder.
Check je bougie.
probeer maar eens te varieren met sproeiers.
blokje klinkt verder gezond.
Geplaatst: 08 mar 2008 20:20
door Foxbeach
Brommer draait nu goed;
met 15-42 vertanding mooi de 85-90 halen maar nog hoog in toeren om dat te halen. Nog werk aan de twv dus.
Heeft nog een noize maar zou te wijten zijn aan een krukaslager, blok heeft eigenlijk te lang opengelegen, khad er een doek over gelegd, maar vermoedelijk is een lager lichtjes geroest. Heeft voorlopig geen invloed op het rijgedrag.
Carb moet ik nog regelen, staat iets te rijk volgens mij, zal voor morgen zijn.
Geplaatst: 15 apr 2008 21:16
door Foxbeach
Effe update en nieuwe situatie:
Blok geraakt nu goed ingereden en trekt als een monster.
In 3e mooi naar 60-65, en in 4e naar 85 (twv 15-42).
Mijn blok maakt nu een nieuw geluid, telkens bij een bepaald toerental (iets van 3-4000 toeren fluit mijn vliegwiel of iets net achter het vliegwiel.
En dit enkel bij het koud zijn (eerste paar 100 m).
Iemand hier raad voor?
