Mijn zuiger komt tegen de kleppen aan. De zuiger is bedoeld voor een OT70 kop, maar er zit een 140cc kop op. Die is nog net een maatje groter, dus dat zou moeten passen.
Nu heb ik in de kop ook een snelle nok zitten. Is dit de reden waarom die de kleppen raakt? Hij raakt de kleppen net vóór of net na TDC.
Gaat bij een nok met normaal profiel de uitlaatklep eerder dicht of opent ie juist later? En de inlaatklep, gaat die later open of juist eerder dicht?
Kortom, zal een normale nok mijn probleem oplossen?
Zuiger tegen de kleppen -> andere nok de oplossing
Die kans is heel groot. Maar hou er ook rekening mee dat de diameter vande klepschotels een rol speelt.
Een snelle nok opent in de regel de kleppen iets eerder en laat ze iets later sluiten. Ook laat hij ze vaak verder openen.
Een grotere diameter klepschotelsteelt door de schuine plaatsing van de kleppen iets verder richting de zuiger en de uitsparingen zijn ook voor kleiener klappen gemaakt.
Behalve een andere nok kun je dus ook denken aan het iets afdraaien van een klepschotel of het iets wegdremelen van de zuigerbodem.
