Versnellingskabels 310
Geplaatst: 06 feb 2008 18:43
door Spherius
Sohee wat een boel 310 vragen in ene, zie ik hier de eerste tekenen van een hype?
Maar de versnellingskabels van een 310, zijn die makkelijk zelf te maken door middel van standaard kabels en nippels/schroefbusjes? Die er nu op zitten zijn aardig doorgeroest en de mantel ligt er op diverse plekken af. Of zijn er nog andere alternatieven?
Geplaatst: 06 feb 2008 19:17
door toerieteller
gewoon bij de brommerboer soldeernippels halen en er zelf aanbakken.
bij mij waren de nippels los gecorodeerd (zelfbouwkabels) heb ze weer aan elkaar gesoldeerd, en werkt prima.
kun je de kabel ook meteen effe cleanen.
op de verhikkel staat een heel leuk standje met allerlei kabelbenodigheden.(tip)ook lekker dikke binnen/buitenkabels impv heunabeunakwaliteit.(gaat wel de spanning eraf, als alles gewoon weer werkt) :wink:
Versnellingskabels
Geplaatst: 23 mar 2008 13:37
door Ron
Ik zag dat Leertouwer in Soest weer versnellingskabels verkocht voor 29.50 Euro
Geplaatst: 23 mar 2008 15:55
door Spherius
Jeujtje, dan beun ik ze wel zelf. Net even in handvat gekeken wat voor nippels ik nodig heb, komt goed.
Een keer...
Geplaatst: 23 mar 2008 23:31
door plofkop
Wel solderen! Schroefnippels schieten los.
nippels
Geplaatst: 24 mar 2008 19:07
door hondajopie
wat ik doe in het handvat soldeernippels en onder bij het blok schroefnippels, als alles op maat zit en het blok schakelt goed, proberen door het blok op een blok hout onder het frame te laten liggen en aan het ketting tandwiel draaien bij het schakelen.
Als alles goed werkt dan soldeer ik ook de schroefnippels.
