Zuiger
Geplaatst: 06 feb 2008 17:30
door Willem-Jan-
Op me zuiger staat helaas geen getal van het aantal mm's . Wel staat er ART 087 op, kan iemand dit linken aan de maat van de zuiger? Wil het graag nauwkeurig weten want er zit nogal weinig verschil in bijv een overmaat zuiger en een gewone zuiger . En nauwkeurig meten heb ik de apparatuur niet voor
b.v.d
Geplaatst: 06 feb 2008 18:02
door Willem-Jan-
aight ok dus dan zou ik gewoon een standaard 47mm zuiger hebben . Oja laatst las ik iets over dat wanneer je een nieuwe zuiger erin zet, je de cilinder eerst moet opschuren ?
Geplaatst: 06 feb 2008 18:13
door Willem-Jan-
Lijkt me dat ik het wel met korrel 600 moet opschuren, maar dan word de diameter toch ook een stukje groter?
Dan moet je wel heel hard en heel lang schuren.
Geplaatst: 06 feb 2008 18:22
door Willem-Jan-
Olie verbruiken? hij verbruikte niet zoveel olie dacht ik zo . Maar heb het blok nu toch los liggen, en dan leek het me wel slim om gelijk maar de zuiger + veren te vervangen . Iig alles voelt nog superglad aan bij de cilinder, zie wel wat kleine veegjes maar dat lijkt me meer dan normaal toch .
Geplaatst: 06 feb 2008 18:27
door Willem-Jan-
Zuiger ziet er redelijk oud en niet zo mooi meer uit
