c310 verschil in blokken a/s
Geplaatst: 06 feb 2008 15:37
door toerieteller
hoe kun je aan het blok zien of je met een a of een s blok te maken hebt?
heb hier een blokje liggen maar ik vermoed dat ze een a kopje op een s blok hebben gezet(heb het blokje voor de kop gekocht).
zijn er uiterlijke verschillen aan het carter tussen c310a/s type???
Geplaatst: 06 feb 2008 16:23
door pirtre
een a kopje op een s blok s ommogelijk ivm de olieleiding buitenom die een s heeft.
verdere verschillen:
a: kleppen naast elkaar
s: olieleiding buitenom dus
verder hoord er op een a kop een valstoom carb, op een s een 'normale'.
dit lijkt me duidelijk genoeg.
de carers zijn dus ook verschillen ivm met de olieleiding, en er staat as het goed is c310a of c310s op of iets dergelijks (c311, c321, c320).
Geplaatst: 06 feb 2008 16:26
door toerieteller
ok bedankt ....tis dus een compleet a blok, want er zit geen olieleiding op.
bedankt.
Geplaatst: 06 feb 2008 16:29
door pirtre
youre welcome :)
