klepseal bij inlaat
Geplaatst: 06 feb 2008 14:19
door jaap.ackermans
zit er die daar ook 1? bij mij niet, ksnap er niks van? bij de uitlaatpoort schuif je er een soort hulsje overheen waar je de seal inlegt, maar bij de inlaatpoort had ik er geen?
groete jaap
Geplaatst: 06 feb 2008 14:47
door Kippenverver
Nee, alleen bij de uitlaatklep.. Bij je inlaatklep kun je dat ''dopje'' er ook niet afhalen, bij de uitlaatklep wel.
Geplaatst: 06 feb 2008 15:03
door jaap.ackermans
ok danku
maar hoe komt t dat sommige mensen dan zeggen dat 'n SS50 geen olie verbruikt? want daar kan toch wel wat olie doorheen zo nu en dan......
Geplaatst: 06 feb 2008 15:08
door Kippenverver
In principe niet..
Geplaatst: 06 feb 2008 16:58
door Henk Veen
Bij NT is Honda wel overgegaan tot het aanbrengen van 2 Seals. Voortschrijdend inzicht..?
Geplaatst: 06 feb 2008 17:06
door honda sleutelaar
volgens is de reden dat er bij de inlaatklep geen sealtje zit is dat deze minder snel slijt dan de uitlaatklep.
de uitlaatklep krijgt vooral veel te maken met hoge temperaturen en roet wat tussen de geleiding kan komen.
en de inlaat krijgt alleen een gekoelde benzine mengsel voor de kiezen.
en een nieuw klepsealtje scheelt meestal heel veel in het gebruik van olie. en dus ook tegen het roken uit de uitlaat.
meestal ben ik niet zo'n origineel purist maar als je het klepsealtje vervangt, gebruik dan een originele. een immitatie kan je na een goede 2 maanden weer vervangen. en een originele kost een goede 2 euro. (Of zijn die al weer duurder geworden :oops: )
Geplaatst: 06 feb 2008 17:40
door jaap.ackermans
hmm ja oke
kheb die 1e er al opzitte, maar kweet nie of t honda was of niet.
kheb er wel nog 1 ligge van athena als die iig bij de pakkingset zit, is dat wel 'n goede?
Geplaatst: 06 feb 2008 18:44
jaap.ackermans schreef:hmm ja oke
waarschijnlijk niet
maar als ie er al in zoit gewoon laten zitten en kijken hoelang die meegaat/ oftwel dat je brommer weer gaat roken
Re: re
Geplaatst: 06 feb 2008 18:50
door XL50deSeauje
Eric schreef:Al zit het retour gat een stuk lager als de plek waar je seal zit gok ik dat een goeie pomp toch hard genoeg kan pompen dat die klep in een laag olie komt te staan. Als hij niet onder de olie komt te staan dan zal het wel zijn omdat daar VEEL meer olie langs komt.
Eigenlijk zou ik graag een doorzichtig kopdekseltje willen om te zien hoe hoog de olie nou komt.
Maar er is echt no way dat de olie zo hoog komt dat hij ook de inlaat onder de olie zet. Daar zal het een beetje spetteren.
Toevallig hebben Nitelife en ik vanmiddag getest met een doorzichtig kopdekseltje :D
Re: re
Geplaatst: 06 feb 2008 19:06
door nitelife
En? Of zag je nog geen ruk doordat het laasje teveel bespettert werd door de olie'?
je ziet genoeg, ook dat het zeker 20sec duurt voordat er olie tegen het glaasje aan wordt geschept... hebben die gasten die altijd beweren dat je rustig weg moet rijden toch een puntje te pakken :D
je blijft eigelijk alleen wat zien als die stationair draait, olie zakt wel weg maar als je 10k tpm draaid spat er teveel tegenaan... wel een mooi gezicht :D
Re: re
Geplaatst: 06 feb 2008 19:12
door nitelife
dat het even duurt dat de olie boven is wist ik al een tijdje. Dat kan je ook horen als je een normale uitlaat hebt :D .
Maar hieruit begrijp ik dat er niet echt een laag olie in de kop komt te staan?
helaas niet lang genoeg voor getest maar ik ga er niet van uit.. je cilinder + kop staat niet voor niets schuin op het oliecarter.. vandeweek ga ik een netter kapje maken en deze x met pakking monteren, dan kunnen we zien wat het doet :D .
