hoe rotor van 140cc blok aansluiten met jc kabelboom
Geplaatst: 04 feb 2008 19:26
bij een Jincheng kabelboom is geel/rood toch de draad vd ontsteking? ja/nee, welke dan?
uit mijn rotor komt een witte en een zwarte draad op welke kleur moet ik elk aansluiten?
want bij een normale 12v ontsteking heb je puls cdi en voeding cdi...
ik heb de 2 rubberen pakkingen op een andere grondplaat overgezet (rond krukas en rond grondplaat).
De pakking rond de grondplaat zit in het groefje vd grondplaat maar is licht zichtbaar op 2 plaatsen ong. +/- 3cm elk. Erg hard steekt het niet uit hoor ongeveer een halve mm, kan dit kwaad? De grondplaat lekt nergens...
mvg
mvg
