tikkend geluid aan ontstekingzijde motorblok.
Geplaatst: 03 feb 2008 18:27
door cor
hallo.
even een paar vragen.
ik heb een honda blok 3 versnellingen semi automaat.
nou hoor ik als hij loopt een getik aan de ontstekingskant.
het is volgens mij de distrubutie.
ik heb de moer(die onder het vliegwiel)losgedraaid en het bouje aangadraaid(zo ver ik kon) toen de moer weer aangedraaid.
het tikken is al minder maar hoor het nog wel.
hoe dit op te lossen.?
Geplaatst: 03 feb 2008 18:29
Ik vermoed dat je geleide- en spanwieltje een beetje hard geworden zijn. Even nieuwe halen en monteren.
Geplaatst: 03 feb 2008 18:32
door cor
ja oke maar hoe monteer ik dat dan weer
Geplaatst: 03 feb 2008 18:39
door Kippenverver
Je haalt je vliegwieldekseltje eraf, dan vind je je ontsteking, dan haal je je vliegwiel eraf, daarachter zit de grondplaat van je onsteking met je spoelen, die haal je er ook af.
Het bovenste tandwieltje wat je daar ziet is je spanwieltje, die zit aan een armpje, kan niet missen.
Dan draai je dat boutje onderaan je blok los, waardoor je ketting los komt te hangen, dan kun je die er zo af pakken.
Dan zijn er 2dingen die je kunt doen, of je draait het moertje van je geleidewieltje (zit aan de zijkant van je cilinder) los en frutselt het rolletje terug richting je onstekingsgat.
Of je draaid je kop en cilinder los en monteerd het zoals het hoort, maar zo aan je verhaal te zien ben je geen gevorderde sleutelaar, dus pielen is misschien een betere oplossing.
Dan, als je he geleiderolletje daar weg hebt frutsel je de nieuwe ertussen, moertje met een koperen ringetje er weer tussen en klaar is kees.
Oh, en mocht je er echt niet uitkomen kun je misschien ook een keertje langskomen.. Dan help ik je er wel mee..
Geplaatst: 03 feb 2008 18:40
Onsteking verwijdern, nokkenasketting ontspannen, spanwieltje eraf trekken en nieuw erop schuiven.
Boutje van de cilinder loshalen zodat het gelieidewieltje loskomt, dekseltje van het nokkenastandwiel eraf halen, en nu ben ik even vergeten of het nokkenas tandwiel eerst los moet of dat met wat vissen en duwen het geleidewiel er al via de kop uit kan.
Dat mag iemand ander even zeggen. Als ik het zelf doe is het bijna per definitie bij blokjes die al helemaal uit elkaar liggen gezien de staat waarin ik ze doorgaans binnenkrijg. Dan kan je overal bij.
Geplaatst: 03 feb 2008 18:47
door Kippenverver
NIX schreef:Onsteking verwijdern, nokkenasketting ontspannen, spanwieltje eraf trekken en nieuw erop schuiven.
Dat kan, is niet ideaal weliswaar, maar makkelijker dan eerst je kop+cilinder eraf..
Geplaatst: 04 feb 2008 12:02
door cor
heb even de boel bekeken en heb daarna de bout onder het vliegwiel
iets losgedraaid en toen de bout onder het blok.
daarnaeen schroevendraaier in het gat gestoken en de spanner aangedraaid.
toen weer de bout onder het vliegwiel vastgezet en onder het blok.
geuid is nu weg.
denk dat het zo goed is.
Geplaatst: 04 feb 2008 15:07
door Kippenverver
Wel oppassen dat je hem niet te strak zet, dan gaat hij gieren en verneuk je je nokkenas
Geplaatst: 05 feb 2008 10:52
door cor
hoe weet ik dan dat hij niet te strak zit?
Geplaatst: 05 feb 2008 10:54
Dan giert hij. In principe kan het niet te strak als je alleen de veerdruk gebruikt voor het afstellen. Als je de schroef die achter het dopje onder de plunjer gebruikt en die indraait tot ie niet meer verder kan, heb je hem hoogstwaarschijnlijk te strak staan.
Geplaatst: 06 feb 2008 10:53
door cor
oke bedankt.
