loopt onregelmatig
Geplaatst: 03 feb 2008 16:18
door MikeGassel
Ik heb een honda ss50 5bak.
maar daar heb ik een probleempje mee
al een tijdje geleden is er een nieuwe cilinder opgekomen
en kleppen opnieuw ingeslepen.
Maar nou loopt de honda onregelmatig,
en als je rijd in een te lage versnelling komt hij niet meer op toeren en gaat hij stotteren na een tijdje komt hij dan toch op gang.
Weet mischien iemand hoe dat kan?
Groetjes,
Geplaatst: 03 feb 2008 17:01
door Kippenverver
Puntjes en kleppen gesteld?
Geplaatst: 03 feb 2008 17:03
door MikeGassel
ja, meteen toen er alles nieuw op is gekomen.
Geplaatst: 03 feb 2008 17:05
door Kippenverver
Ben je naar een grotere cilinder gegaan? Klinkt namelijk als een verkeerde sproeier..
Geplaatst: 03 feb 2008 18:15
door MikeGassel
wel een ander cilinder.
eerst had ik een 70cc alu
en nou 70cc gietijzer
want die 70cc alu was vastgelopen.
maa toen liep hij wel goed en nou helemaal niks verandert en hij loopt best slecht
Geplaatst: 03 feb 2008 18:35
door Kippenverver
Hoe is de kleur van je Bougie?
Geplaatst: 03 feb 2008 19:48
door Lennaert
En weet je heeel zeker dat je de juiste zuiger hebt? Ik heb ooit een keer 3 weken lang geprobeerd mijn setup af te stellen, maar bleek de verkeerde zuiger te hebben
Geplaatst: 04 feb 2008 11:44
door MikeGassel
Dat was een complete set dus ik denk dat het wel de goede zuiger is ja.
Maar wat zit er dan allemaal voor een verschil in zuigers?
Geplaatst: 04 feb 2008 18:32
door Lennaert
Door de lengte en de vorm van de zuiger kan het soms zijn dat je te weinig compressie hebt, bijv als je zuiger niet helemaal boven in de cilinder komt of als de bovenkant plat is terwijl deze juist een bultje moet hebben om de compressie te verhogen
Geplaatst: 06 feb 2008 21:36
door MikeGassel
En hoe kan ik erachter komen of het de goede zuiger is?
Maar als het 1 complete set is lijkt mijn dat het wel de
goede zuiger is.
