hallo
ik heb een nieuw 140cc blok gekocht en daar me eigen rotor op gezet
heb alles aangesloten zoals het eerst zat
nu als ik hem start dan komt er wat rook uit?
hij heeft nu ong 3minuten gelopen is dit erg?
eric
rookt?
Jean Raoul du Cable
- Locatie: Nieuwland (buitengebied) (NouveauPays voor de frans-taligen)
Het is heel normaal dat je nieuwe blok aan de binnenkant goed met olie is ingesmeerd zodat alles de eerste keer soepel loopt. Dit is dan hoogstwaarschijnlijk ook bij de zuiger en cilinder gebeurd, dus het kan zijn dat ie in het begin een beetje rookt. Als het chronisch is zit het probleem dieper en is er iets fout gemonteerd
Gewoon netjes gaan inrijden. In alls hoonsporen en andere berwerkingsresten kan wat olie blijven zitten. Hoe gladder en beter passsend alles wordt door inrijden, hoe minder olie erin blijft hangen en dus minder rook.
Rook door het monteren of op z'n kop liggen zou maar eenmalig moeten zijn en na 5 minuten helemaal over. Ik denk dat met name je oileschraapveer en cilinder nog moeten inlopen op elkaar.
Bovendien: het is Bami. Wees blij dat het uberhaupt wil lopen.
