honda blok vs bamiblok
Geplaatst: 31 jan 2008 20:13
door KiP
ik wil onder men ss 70cc maar nu zie ik op marktplaats van die bami bloken voor wienig,
maar wat is beter een honda full 70cc maken of een bami blok
en wat is het verschil
Geplaatst: 31 jan 2008 20:20
door Kippenverver
Honda natuurlijk, maar moet je wel alles zelf aanpassen, met bami hoeft dat niet, alleen je draadboom en verlichting.
Geplaatst: 31 jan 2008 20:22
door KiP
ik ben banger voor bedradind dan vvor een blok los trekken :P
Geplaatst: 31 jan 2008 20:23
door Kippenverver
Dan kun je beter 70cc monteren en een grote carb. monteren, loopt als de brandweer dan
Geplaatst: 31 jan 2008 20:25
Bami is goedkoop en plug and play en iets minder snel dan een Honda met dezelfde inhoud meestal. Schakelen gaat vaak met wat meer geknal. koppeling wil soms wat gaan bonken. Ontsteking is bijna per definitie electronisch wat een beetje aanpaswerk of een tussenboompje voor de bedrading vraagt. soms moet je een andere CDI halen als ie alleen maar onbegrenst is. Een vervroegende is sneller, maar je hebt dan meestal ook een vliegwiel met andere pukkel nodig.
Vaak zit er spul als electrostart op. Wat erg uitkijken is, is dat de verkopers vaak geen idee hebben van wat ze verkopen. Behalve als het bekenden van hier zijn of de mannen die hier ook mogen adverteren. Maar je moet echt weten dat je een 3 of 4 bak hebt en geen zogenaamde automaat met maar 1 versnelling en of het nou een handkoppeling of semi is. Zelfde geldt voor het type ontsteking.
Honda blijft in de regel langer heel, maar is vaak al 30 jaar oud. Meestal is het wat sneller en je houdt gewoon je punten ontsteking al of niet met vervroegend vliegwiel. En het is the real thing.
Geplaatst: 31 jan 2008 20:27
door Kippenverver
Er vanuit gaand dat hij al een honda blokje heeft zou ik toch voor de grotere cilinder gaan..
(koop je gewoon nieuw, andere zuiger en veren erbij en klaar)
Geplaatst: 31 jan 2008 20:33
door KiP
klinkt indd beter ik heb indd een honda blok
dus is sneller en beter om om te bouwen
Geplaatst: 31 jan 2008 20:48
Ik zweer zelf bij Honda, maar ieder mag het zelf bepalen.
Geplaatst: 31 jan 2008 20:57
door KiP
ik zij dat altijd van puch :P
Geplaatst: 01 feb 2008 14:46
door bender
honda wordt natuurlijk ook ouder en ouder, als hij echt in hele goede staat is zou ik bij honda blijven, maar is er bij je blokje al iets mis ofzo, dan misschien toch neppe shit
Geplaatst: 01 feb 2008 15:22
door SingaBernd
hangt er ook vanaf wat voor een bami blok je eronder hangt.
Zoncheng Full 70 cc is echt een topblok!
Geplaatst: 01 feb 2008 20:21
door Willem-Jan-
Kan je die lelijke bamicarters, vooral bij het ontstekingsdeksel eigenlijk vervangen voor iets honda's?
Geplaatst: 01 feb 2008 20:26
door SingaBernd
Bij de 50 & 70 cc Zoncheng blokken wel.
Geplaatst: 02 feb 2008 12:53
door maus
blijft bami
