SS50ZE motor
Geplaatst: 30 jan 2008 22:36
door herms
Hej
Ik zit met het volgende probleempje bij men ss50ze blokje.
-trekt niet goed meer op
-Rijd nog maar max 60
Wat kan ik hieraan doen ? Ik weet zeker dat er origineel uit die ss50ZE blokjes meer moet uitkunnen.
Maar hoe? :s
Mvg
Geplaatst: 30 jan 2008 22:41
door nitelife
als die vroeger harder ging, dan moet je wat onderhoud plegen
puntjes stellen, kleppen stellen, ketting stellen, banden oppompen, enz...
Geplaatst: 30 jan 2008 22:44
door herms
Hij is zonder op de tank te liggen nooit harder gegaan eigenlijk maar trok wel veel beter op!
Ik had al ergens gehoord van verschillende mensen dat de die blokjes tog zeker 85 moeten halen om nog maar nie te overdrijven...
Mvg
Geplaatst: 30 jan 2008 22:52
Ligt aan je carb en ontsteking hoe hard je uiteindelijk gaat.
Geplaatst: 01 feb 2008 12:54
door Kloppenburg
herms schreef:Hij is zonder op de tank te liggen nooit harder gegaan eigenlijk maar trok wel veel beter op!
Mvg
een ori ss50ze blokje?? dat lijkt me toch wel vrij hard..
Geplaatst: 01 feb 2008 16:14
door herms
Kloppenburg schreef:herms schreef:Hij is zonder op de tank te liggen nooit harder gegaan eigenlijk maar trok wel veel beter op!
Mvg
Jah ik heb het ook maar gehoord zeg ik he ....
Waarschijnlijk verwacht ik er weer teveel van.
Grtz
Geplaatst: 01 feb 2008 20:28
door snelwyn
ZE betekend 5 bak alu cilinder met hoge druk zuiger enz...
Geplaatst: 01 feb 2008 23:01
door Dennis
nee hoor, ZE betekent niet heel veel. Tenzij ik bijna alleen maar SS 5bak carters heb gehad, maar dat geloof ik niet.
Het heeft volgens mij iets te maken met of de carters genaaldlagerd zijn, maar zelfs dat weet ik niet zeker. Als je blok SS50ZE-110xxxx is , dan is het hoogstwaarschijnlijk genaaldlagerd, anders denk ik glijlagers. Werkt allebei prima, maar bij opvoeren gebruikt men liever de naaldlagers.
groeten,
Dennis
Geplaatst: 02 feb 2008 11:46
door Kippenverver
Die kun je er eventueel ook nog zelf in laten zetten.. Voor als je het heel graag wil.
Geplaatst: 02 feb 2008 12:12
door M.i.G
op de ss50 carters staat idd meestal ss50ze
maar het model honda ss50ze is er een met 5bak enzo
en ik neem aan aangezien het over 85 kmph gaat dat het een 5bak blokje moet zijn
Geplaatst: 02 feb 2008 14:42
door Camiel
Ligt eraan hoe je opvoert. Ik rij met een standaard 50cc ZE blokje, maar ik heb al eens 95 gereden, stukje bergaf weliswaar. Dan zit 'ie wel aan de max van toeren, alsof je 65 in de 3 rijd. Meestal rij ik 70-75 op een lang stuk rechtdoor. Dus met goede vertanding, die ervoor zorgt dat je naar de top toe kan trekken, vervroegend vliegwiel en snelle nokkenas moet 85 toch zeker lukken.
Geplaatst: 02 feb 2008 15:29
door herms
Camiel schreef:Ligt eraan hoe je opvoert. Ik rij met een standaard 50cc ZE blokje, maar ik heb al eens 95 gereden, stukje bergaf weliswaar. Dan zit 'ie wel aan de max van toeren, alsof je 65 in de 3 rijd. Meestal rij ik 70-75 op een lang stuk rechtdoor. Dus met goede vertanding, die ervoor zorgt dat je naar de top toe kan trekken, vervroegend vliegwiel en snelle nokkenas moet 85 toch zeker lukken.
Hey camiel met welke vertanding zit je?
Ik zit op 12-42.
Grtz
Geplaatst: 02 feb 2008 16:19
door M.i.G
maar je hebt dus gewoon een 4bak?
dan is 80 best veel hoor voor 50cc
60 is wel normaal,
maar wat is verder je setup?
vvv?, snelle nok? en wat voorn carb?
Geplaatst: 02 feb 2008 17:07
door herms
Hej nog even voor de duidelijkheid...
Ik heb een ORGINEEL SS50ZE 5bak blokje! met de alu cilinder alleserop en eraan met 20mm spruit en 20 mm keihin carbu en orginele luchtfilter.
Mvg
